| Бігові доріжки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Draft! (Черновичек)
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 21:44
рама - ХВЗ СШ 83
вилка - Colnago Precisa
задняя втулка Deore (HB-M525)
а дальше - all we need is Love
будет пока тяжеленький, как все мои велосипеды.. но это просто проверка.. стоит "фикс" того или нет
рама - СШ 83г. фиксом она уже бывала... =).. сбил с нее все бонки и крючки.. (только перечитывая понял, что значит "шейвинг" :) ) красил баллонами и малярной лентой
добавлено
скорость 38x18 .. как для новичка - самое ТО.. и на Веснина влетаю и спускаться можно .. (это было на сингле.. на фиксе ХЗ :shock: )
Комментарий к файлу: после пары месяцев езды с задней втулкой от "украины".. т.е. без ручных тормозов.. но с ножным.. решился таки и не могу удержаться .. ездить будет завтра-послезавтра .. колеса переднего еще нет .. собран из хлама.. но первые фото ..
DSCF6684.JPG [ 191.33 КБ | Просмотров: 4030 ]
Последний раз редактировалось Zamuka 21.06.2010 23:14, всего редактировалось 12 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Черновичек
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 23:16
что за обод ???
и правильно что сделал шейвинг
будешь первый раз выезжать звони подъеду прокатимся
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 00:14
Леон мне показал как правильно скидить, а я до этого оказывается не так тормозил. Делать как я намного сложнее. :) Так что за мастер классом к нему. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 00:46
Нарядная спицовка сзади. Расскажешь как себя на скиде поведет.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 14:31
надеюсь посмотрю как себя она ведет ))
а по поводу мастер класса то я чайник конкретный не надо тут из меня делать скид мастера
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 15:26
ЧЕРТ! едет то оно классно, но пока не понимаю насколько надо цепь натягивать.. даже разок слетела.. но то от того, что задняя шестерня чуток с эксцентриком.. поправим
скидить ессна не получается =)) .. а без тормозов стремно! .. планирую дисковый на перед. уже лежит.. только крепление приделать надо на вилку.
DSCF6687.JPG [ 170.61 КБ | Просмотров: 3981 ]
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 17:48
без тормозов ездить уже не страшно!!
в первый выезд у магазина повстречал унициклера .. стояли болтали.. пробовали технику, народ на нас как на фриков смотрел =)
дисковый тормоз отменяется - не айс..
цепь неправильно натянута от того, что звезда на системе, да и задняя звезда, абы как прикручена .. отцентровать все и натянуть
Пока не могу понять в чем жеш супер преимущество над синглспидом .. ведь теперь и на торможение надо тратить силы, но езжу .. вкатываюсь.. трюки и тонкости потом .. недельки через полторы-две.. но на работу однозначно на нем.. такой нарядный получился!
и еще жаль, что не нашлось второй максис columbiere 700*32.. отдали в БПС за копейки . .и камеру подарили. .а вперед пришлось поставить рубену непонятную.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 17:52
1. засеки время и пульс поездки от Ботсада до канатки на фиксе.
2. на этом же пульсе проедь на нефиксе тот же маршрут. посмотри время.
по идее, как это я ощутил по себе.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 18:08
бюджет :
100гр Рама + вилка + рулевая
50гр - 2 баллона краски + холодная сварка
102гр - обода (2*51)
96 - спицы и ниппеля
125 + 65 покрышки
30гр .. камеры
170гр - втулки.. одинаковые (2*85)
40гр - каретка
35гр - седло (надо бы сменить =( )
150гр - система, но очень давно и сейчас было бы дешевле и гругая =)
25гр - задняя ось с конусами
24гр цепь
3гр задняя звезда
30гр вынос
15гр руль
грипсы - бесценно
.. итого всего-то ~1100 денех
 Заголовок сообщения: Re: Draft! (Черновичек)
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 18:25
Ладная машинка получилась, такое в харькове редко встретишь)
СШ '85 broken
СШ '09 new!
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:09
выглядит прикольно, тока будь аккуратен. обрати внимание на систему - у тебя ооооочень низко педаль находится - в боевых условиях (при резком обьезде, бордюрах) легко зацепитЬся и убраться.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:11
объясни физику сего явления плиз
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:32
Полностью отсутствуют "мертвые зоны" при педалировании - педали сами "додавливают" ваши ноги в нефизиологичных точках.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:46
DSCF6687.JPG [ 35.06 КБ | Просмотров: 3946 ]
Чёрт! А он мне нравится!
Именно поэтому на фиксах шатуны короче?
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:57
И меньше провис каретки
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
