 Заголовок сообщения: Re: Draft! (Черновичек)
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 13:10
Zamuka писал(а):
туклипсы в процессе приобретения .. сейчас стоят пластиковые зефал .. просто носок фиксируют, .. передачу меняю .. сегодня 38*16 .. уже капельку удобнее стало. Подготовка.. ну нельзя сказать, что ее нет.. я всю зиму отъездил, но с малыми пробегами. Т.е. как бы, посещал уроки физкультуры, но в качалку не ходил.
38/14 вот расчет пробуй а то то так
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 18:30
BUSTED!!
Упорол заднюю втулку .. я все думал, откуда люфт каждый день появляется .. кароч за 4 дня из-за мелкого эксцентриситета на звезде, выдавило стальную гильзу из алю втулки НАРУЖУ =)..
я хотел заменить звезду .. а там под пыльником из втулки х..ня на 6мм вылезла..
кароче.. это все от глупых экспериментов с размерами шаров.. от качества втулок формула .. ну в основном от жлобства.. теперь 2 вопроса..
как вытянуть ось из втулки на промах ?? (новатек.. снял один пыльник - там ось - че дальше - не понимаю)
или подобрать втулку с осью на шарах опять .. еду завтра на барабан
Зато успешно учусь скиду по бразильской системе .. на шатиловку спускаюсь.. вариантов кроме скида у меня на 38*16 нема =)) получается потихоньку..
Еще сегодня меня чуть не задавили негодники .. мудень на гомне корейском обогнал на перекрестке у дома проектов и в правый поворот резко с тормозами... а его объехать я уже не мог почти .. ничего.. спасло то, что руль я уже 3 раза укорачивал. 35см в обе стороны позволяют ехать компактно.
Дядя на волге, к которому я прижался - простите дурака без тормозов!
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 00:53
Zamuka писал(а):
BUSTED!!
будь мужиком, *бни молотком!
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 13:46
со втулкой определиться не смог, чтоб как-то ездить заколотил кусок гильзы обратно .. отверткой втутри равальцевал неровности, чтоб были меньше шара :lol: .. насыпал родных крупных и поставил тонкую переднюю ось ХВЗ .. (что и надо было сделать сразу и не долбаться).. после пары прикаток и подтяжек конусов уже можно ездить .. шарами тама все прировняло.
в магазинах промовые втулки разобрать не дают ось глянуть .. как же заранее то подобрать - не мойму .. втулка очень понравилась Chosen за 253гр, но не имея возможности ось заменить - стремно.
Также продают передние втулки ВМХ? на "болтах" .. там идея наподобие ексцентрика, но с обоих сторон болты с внутренними шестигранниками. Как оно? не сорвет? накрузки то сзади побольше .. около 330гр такая втулка стоит.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 13:53
на бмх не ставят дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 14:12
есть с шестью болтами чозен такая.. на 36 дыр в велостиле и на 32 в парке, но у них фланцы не сильно высокие
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 14:33
шимано деор передняя под диск и в бой
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 21:26
скупой платит дважды =\ .. после того, как с диким хрустом на тонкой оси съездил и забрал деор у Никиты Ткаченко.. вернулся домой и обнаружил что в деор то как раз и крутится та ось Лонгус.. все кишки остаются родные. Осталось пересобрать колесико и все будет ок.
Спасибо Леону за туклипсы .. делаю скид на асфальте.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 21:50
а на мраморе ))))
надо менять расчет а то болтаешься вечно сзади)))
ведь фикс нужен для скорости а горки мы берем принципом ))
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 10:32
у меня задняя бэмиковая втулка на болтах с внутренним шестигранником - просто затягивать нужно не карманным набором а нормальным ключем с рычагом приличным. хотя при желании болты можно поменять на обычные, только класс прочности выбрать побольше.
ps не понял только насчет "наподобие ексцентрика"
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 11:08
там просто не гайки и ось .. а ось ексцентрика с нарезаной внутри резьбой под полты . .т.е. диаметр той резьбовой части, мне кажется, мелковат. Но если ездит, то подумаю о таком варианте, чтоб уйти от шаров, но пока и деор "ничетак".. не успел сегодня колесо довести.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 12:20
аа, ну собсвтвенно мой вариант. насчет жескости я бы не беспокоился - бэмы терпят поприличней любого фикса. собственно поэтому я такую втулку и взял, чтобы не заглядывать туда никогда - там 4 прома стоит - думаю переживет меня.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 18:07
ты наверно не видел фикс типа 700смХ
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 15:22
если это ты мне, то я понятия не имею о чем речь вообще... расскажи подробнее
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 15:30
d. e. d гугль рулит - я еще вчера узнал, что это трюковые фиксы. Типа бмх (которые трюкачи, а не гонщики) культуры для любителей больших колес :D
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.41 ]
