| купить электровелосипед в рассрочку |
 Заголовок сообщения: фикс на раме Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 23:27
Если фикс на раме сш, с не трековыми дропами, как это может повлиять на езду ?
И вообще какая разница какие дропы ?
 Заголовок сообщения: Re: фикс на раме Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 13:15
Ну на езду влияет рама в целом. На самом деле в гугле инфы дофига про дропы и про фикс из стартона.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 14:01
Дроп не влияет на езду. Но для фикса трековый дроп удобнее.
Может колесо съезжать в дропе, тем самым цепь провиснет немного. Причем съезжать может одинаково как на сш, так и на трековом.
В родных горизонтальных дропах старт шоссе цепь можно натянуть легко за счет смещения колеса по горизонтали. Чтобы колесо не ездило в дропе можно гайки потуже закрутить, или придумать натяжитель. Натяжитель можно ставить и в СШ и в трековую раму.
Разница между дропами:
- дроп СШ имеет наклон, это нужно для того, чтобы можно было использовать задний ручной клещевой тормоз
- дроп трековый не имеет наклона
Еще разница между велосипедами вообще:
- СШ обычно база длиннее, вылет вилки больше, и зазоры больше, от этого по моему комфорт езды больше, но маневренность хуже
- трековые короче, вылет вилки соответственно тоже и т.д.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
[ Time : 0.071s | 17 Queries | GZIP : On ]
