 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по деталям
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 16:08
Iari писал(а):
на Старт-Шоссе ставились и все нормально зажималось и ездило, хотя там не вертикальные дропауты. другое дело фикс и горизонтальные дропауты.
Мой фикс как раз собран на раме СШ 74-го года (В-555).
У топикстартера Турист. Угол дропаутов такой же, как и у СШ. Отличие лишь в том, что у Туриста дропы штампованные, а у СШ - кованные.
Считаю, что мой вариант вполне можно использовать.
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 17:09
Ось "Longus" стоит то 30 грн. 140 мм.
Чего мучиться с ексцентриком?
Другое дело ,где найти звезду под сингл ?
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 17:11
Velosolo не считатется )
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 19:46
зачем, ты будешь делать систему болт он ???
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 18:51
Я уже делал но со звездами velosolo , интересно где у нас можно найти звезды,самому просверлить.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 19:08
на барабане дорожные под украину по 3 грн штука расчет есть и 22
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 20:28
Димдимыч писал(а):
Небольшой офф: я для повышения феншуйности решил избавиться от переднего эксцентрика. Ось под гайки не нашел, но зато в родной полой оси отлично нарезалась резьба М6 и вкрутились болты. Кстати такое решение надежнее эксцентрика, если резьбу нарезать по всей длине оси и взять максимально длинные болты.
из какого материала у вас ось? :shock:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.271s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 2.45 ]
