 Заголовок сообщения: Re: перерезать
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 10:04
romp писал(а):
говно говном, с спецзаказом не ровняйте, их хоть делали качественней и на трезвую голову, а это тупо снаряды
+1
РОКЭТА ! :D
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 10:17
кста в моем "говне" отакая каретка
http://veloplaneta.com.ua/karetka-sun-r ... -shir-68mm
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:19
да, не забудь добавить что ты потом шатуном цеплял перо всю дорогу в Севастополь))
даже плеер не спасал от этого звука
я вот все думаю себе 103мм впихнуть
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:35
У меня такая же как у Метал Джекета, только на 103.
Перья немного растянуты новатековской втулкой.
Цепляло, правда не самим шатуном а выступающей из резьбы деталью педали, пришлось подложить маленькую шайбочку под педаль.
Ну и спилить краску в месте соприкосновения, у меня рама крашена порошком, там слой толстый.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:51
с новатека. ты решил не снимать две шайбочки по бокам а раздвигать перья? просто без тех шайб (не особо ослабляющих конструкцию) как раз ничего и не нужно разгибать.. если разговор о рекорде
everything changes
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:57
Както ключа подходящего не нашел, а потом и забыл, нужно открутить.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 13:06
[/quote]
Както ключа подходящего не нашел, а потом и забыл, нужно открутить.[/quote]
та не. они без ключа снимаются) вроде бы просто на ось накручены
everything changes
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 13:08
там нужен обычный торцевой ключ, только довольно узкий, вроди как.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 15:40
это потому что мы гайку другую на втулку поставили, помншь ?
потом приходилось перья чуть разгибать, а до этого так входило ...
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 15:57
Это потому, что ты шатун не протянул, когда поставил :wink:
А перед поездкой в Симфер ты как раз это сделал - вот он и сел на положенное ему место.
Перья на раме разведены были незначительно, чтобы шатун начал за перо цеплять надо было бы гораздо сильнее их развести :D
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 16:04
шатун был затянут по самые не балуй ! я его один раз еще в Харькове затянул, а потом пытался еще, но не получалось))
гайка добавила 5 мм и я думаю что еще каретка сдвинулась, левая чашка хоть и закручена до упора, но наверно там место есть еще .... ты сам говорил что надо ебнуть с другой стороны вала :D
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 16:14
твой велик живет своей разгульной жизнью, вон труба вылазит, надеюсь заварил)
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 21:54
у кого был/есть метеор подскажите где взять на него каретку под вал ИСО
в магазине сказали что можно найти каретку с 2мя правыми чашками,но с валом БСД
но всеравно нужно перенарезать
что делать?
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 11:19
что делать?
Ищи каретку спецзаказ и шатуны спецзаказ - всё станет и ничего перерезать не надо будет.
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 11:24
Вал бывает ISO или JIS (оставляя за рамками обсуждения экзотику). BSA/ITA/FRA/..... и все остальное описывают размер и направление резьб чашек. Итак, о чем ты хотел спросить?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.48 ]
