Сервис и ремонт Fox: сальники, смазки и т.д. RGB service.
 Заголовок сообщения: Re: обода, да
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 13:13
vmail писал(а):
По теме: равнозначны ли по характеристикам варианты "низкий фланец / высокий профиль" и "высокий фланец / низкий профиль"?
Нет. Углы спиц к средней плоскости колеса разные будут.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 13:21
Я не про углы - я про характеристики в работе. Жесткость, устойчивость к появлению восьмерок и яиц, внешний вид не берем в расчет)
Понятно, что это всё будет где-то посредине между "низкий фланец / низкий профиль" и "высокий фланец / высокий профиль", но будут ли они при этом равноценны или есть отличия (заметные, скажем так).
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 09:40
Ну, насколько я понимаю:
чем "круче" этот угол - тем большее изгибающее усилие действует на головку спицы и тем большее тянущее усилие действует на фланец и на место входа спицы в обод.
А это всё не есть хорошо.
Пы.Сы.: есть кто с практическим опытом - подтвердить или опровергнуть этот тезис? :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 13:00
черт, ну очевидно же, что высокий фланец ну никак не заменит высокий обод с его характеристиками и наоборот) и различии более чем заметные
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 13:33
Все так. Но чем короче спица - тем жестче колесо (при одинаковом натяжении).
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:05
хочу спицевать солнышком переднее колесо. втулка хвз трек, обод да 30. на калькуляторе нету подсчета под радиальную спицовку. помогите найти длинну спицы
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:08
какой калькулятор? Обычно нужно выставить количество крестов 0.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:24
оно мне выбило ,что спицы справа и слева должны быть разной длины..
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:14
какой калькулятор? Думаю, что ты что-то неправильно сделал.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:38
да, реально облажался.
неправильно ввёл данные.
вот сейчас показало на переднее колесо 256.9(радиальная), а на заднее 285.2(4 креста)
так вот, какую спицу лучше брать? на переднее особенно. 256-мало, 258- хз.
дайте совет
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:30
256 нормально будет.
ХВЗ Тандем
Самовар
Конечно, если ты опять где-то не ошибся =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 19:34
роздуплите, спицы на заднем колесе при втулке хвз трек, слева и справа должны быть одной длины,или разной.? выдает разную длину, потому что с одной стороны(где звезда и лок)20 мм, расстояние до фланца больше, чем с другой стороны, где ее нет 10 мм. Если же уровнять две стороны и написать по 15 с обеих сторон, то длину спицы видает одинаковую, что слева, что справа. Хелп ми!
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 19:38
конечно разной.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 08:41
одинаковой подойдет, скорее всего.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.49 ]
