| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: решено.удалите
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 22:39
В общем резьбы в шатуне больше нет.
из за того что педаль немного раскрутилась и пока доехал домой слизала всю резьбу.
Есть вариант что то сделать?там проставку или еще что то?
tumblr
Последний раз редактировалось lesh 08.01.2012 22:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: резьба в шатуне.нужен совет
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 23:04
Можно выточить втулочку стальную и нарезать подходящую резьбу.Потом высверлить нужный диаметр и вставить. Способов крепления втулки множество.Тема не новая.Только не перепутай резьбу .) .
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 02:33
если шатуны того стоят
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 13:44
У друга такое было..Если сильно разелась резьба то поступить можно следующим образам.. Берешь шатун идешь к сварщику, он в варивает тебе туда алюминий, затем шлифует если сильные не ровности, и протачивают новую резьбу. Обошлось все это 100грн.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 09:03
если шатун под советскую резьбу,то можно попытаться перерезать под импортную,она больше,я так два года ездил,ну или выше озвученный вариант с ремонтной втулкой.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 16:29
Можна спробувати пошукати шатун на заміну . Може повезти , за невеликі гроші , і надійніше .
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
