| велосипед Харків |
 Заголовок сообщения: Пыльник на Campagnolo Record
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 20:24
Привет.
Как снять пыльники на втулке Campagnolo Record?
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник на Campagnolo Record
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 21:07
Изображения: 12
снять то можно, только велика вероятность их деформировать и при снятии, и при монтаже обратно - пыльник изготовлен из мягкой листовой стали 0,5-0,6 мм толщиной
зачем снимать собрался?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 21:24
Для доскональной очистки. О деформации представляю, поэтому и спрашиваю. Коль это проблематично, то так промою.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 21:35
Изображения: 12
ну я так и думал про чистку.
плоскую отвертку тряпкой обмотай и попробуй поддеть, иногда сидят не прочно, а иногда требуется и усилия.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 21:38
Лучше не трогай. Протирай так.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 17:00
Вполне реально почистить не снимая. Просто немного больше времени и чуть больше усилий. Зато не будет потом проблем с установкой, с внешним видом, с затиранием о конус или ось. Так что лучше просто не трогать.
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 15:11
Всё ясно. Спасибо Всем.
[ Time : 0.131s | 20 Queries | GZIP : On ]
