| купити бігову доріжку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 00:18
Ребята скажите,можно ли цепь розжать и сжать без выжимки (может кто практиковал) потому что выжимки хватило на раз,стоит 70грн.метал ушек начал гнуться,а сварочный инвертор даже на малом токе сзжигает ушки.
думаю, что ты неправильно пользуешься выжимкой. Там есть тонкие ушки. Так вот, их нельзя нагружать при выжимке/запрессовке пинов. Они только для поправить после запрессовки.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 00:50
Просто когда ось выжимки упираеться в центр,начинает поднимать звено,если придерживать,то ушки тянет назад,проставки ставил,ничего не даёт,думал инвертором наварю на более толстую сторону,что бы не куда не уходило,так при втором прикосновении дуги обжегло на 3 мм,но живая...далее рисковать не хотел.
Ето же тайвань грёбаный,от него чего угодно можно ожидать.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 10:15
столько мучений чтобы укоротить цепь..
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:15
подскажите какая длина штока у вилки должна быть под рулевой стакан 170 мм. минимальная и максимальная. есть 185 и 190 вилки, но боюсь будут коротковаты
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:32
Зависит от высоты рулевой. Они ж разные по высоте есть. Померяй высоту рулевого стакана, высоту рулевой с учётом установки в рулевой стакан, отними 2 мм - и это будет длина штока.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:47
хочу на раму рекорд со стаканом 170 поставить рулевую СЗ с шоссейника и 1 из шоссейных вилок СЗ 185 или 190. рамы пока нет, и нет возможности примерить свои вилки и рулевую к ним (другой город). поэтому и развел тут треп.
буду рулевую замерять значит :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:26
Изображения: 9
ИМХО оба штока короткие
Все путем, приятель!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:59
да я понял уже что нужно что-то в пределах 200-210. скорее всего что 205 :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:09
лопнула спица
появилась сильная восьмерка
можно вставить одну спицу?или все колесо переспицововать?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:30
надо не надо писал(а):
лопнула спица
смотря какая спицовка.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:38
с одной стороны 1 крест
с другой 3 креста
спицы плоские
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:40
с другой 3 креста
спицы плоские
емммм,а можно технологическим термином,а то я не вьехал :sad:
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:44
ну на одном фланце 1 крест
на другом 3 креста
я незнаю как еще обьяснить
лопнула там где 3 креста
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:54
на другом 3 креста
Ну более понятно,лично я делал так,ставил спицу,затягивал слегка,спицы переднюю и заднюю ослаблял на 45-50 градусов новую затягивал так же как и те,а потом начинал подтягивать постепенно начиная с первой с помошью ключа линейки и вилки (так я оприделял затягивание)
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 13:47
Кто видел, где продаются камеры зеленого цвета (прозрачные) ?
Около 50 грн стоят.
