Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 23:18
Ребята скажите,можно ли цепь розжать и сжать без выжимки (может кто практиковал) потому что выжимки хватило на раз,стоит 70грн.метал ушек начал гнуться,а сварочный инвертор даже на малом токе сзжигает ушки.
думаю, что ты неправильно пользуешься выжимкой. Там есть тонкие ушки. Так вот, их нельзя нагружать при выжимке/запрессовке пинов. Они только для поправить после запрессовки.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 23:50
Просто когда ось выжимки упираеться в центр,начинает поднимать звено,если придерживать,то ушки тянет назад,проставки ставил,ничего не даёт,думал инвертором наварю на более толстую сторону,что бы не куда не уходило,так при втором прикосновении дуги обжегло на 3 мм,но живая...далее рисковать не хотел.
Ето же тайвань грёбаный,от него чего угодно можно ожидать.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 09:15
столько мучений чтобы укоротить цепь..
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:15
подскажите какая длина штока у вилки должна быть под рулевой стакан 170 мм. минимальная и максимальная. есть 185 и 190 вилки, но боюсь будут коротковаты
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:32
Зависит от высоты рулевой. Они ж разные по высоте есть. Померяй высоту рулевого стакана, высоту рулевой с учётом установки в рулевой стакан, отними 2 мм - и это будет длина штока.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:47
хочу на раму рекорд со стаканом 170 поставить рулевую СЗ с шоссейника и 1 из шоссейных вилок СЗ 185 или 190. рамы пока нет, и нет возможности примерить свои вилки и рулевую к ним (другой город). поэтому и развел тут треп.
буду рулевую замерять значит :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 17:26
Изображения: 9
ИМХО оба штока короткие
Все путем, приятель!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:59
да я понял уже что нужно что-то в пределах 200-210. скорее всего что 205 :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:09
лопнула спица
появилась сильная восьмерка
можно вставить одну спицу?или все колесо переспицововать?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:30
надо не надо писал(а):
лопнула спица
смотря какая спицовка.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:38
с одной стороны 1 крест
с другой 3 креста
спицы плоские
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:40
с другой 3 креста
спицы плоские
емммм,а можно технологическим термином,а то я не вьехал :sad:
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:44
ну на одном фланце 1 крест
на другом 3 креста
я незнаю как еще обьяснить
лопнула там где 3 креста
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:54
на другом 3 креста
Ну более понятно,лично я делал так,ставил спицу,затягивал слегка,спицы переднюю и заднюю ослаблял на 45-50 градусов новую затягивал так же как и те,а потом начинал подтягивать постепенно начиная с первой с помошью ключа линейки и вилки (так я оприделял затягивание)
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 12:47
Кто видел, где продаются камеры зеленого цвета (прозрачные) ?
Около 50 грн стоят.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.9 ]
