Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:20
тю, я походу диаметр не тот всунул
мне сказали 28 дюймов это есть диаметр обода
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 19:23
ну да, но в калькулятор нужно внутренний диаметр, а не наружный)
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 21:13
я и так считал
профиль 25мм
я вычел 50 мм от внешнего диаметра и получился внутренний
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 23:35
Vader
при расчете используется так называемый эквивалентный диаметр обода,,ERD
для твоих DPX это 593-595мм (по разным источникам, можешь взять среднее значение) вот его и вноси в калькулятор
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 21:47
Мелкий технический вопрос . Какие шатуны станут на каретку кампа рекорд ( вал 102 ) . Кроме кампы рекорд.
спасибо
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:02
спасибо
Campagnolo Chorus
Но нужно по годам смотреть. Я ж не знаю, какие ты там имеешь. После 95го примерно - на 102 садят Record и Chorus из даблов.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 23:19
спасибо
Campagnolo Chorus
у меня пока никаких шатунов нет... Вот думаю какие приобрести . Просто есть каретка кампа рекорд http://www.totalcycling.com/images/larg ... 112505.jpg - такая . И обдумываю варианты .
Дюрейс хочется поставить .Но он вроде требует 109 вал ?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 23:54
вчера обратил внимание, на то, что у меня передняя звезда тонкая (48 зубцов), а вот задняя толстая (16). цепь соответственно толстая. и соответственно плохо ложится на тонкую переднюю звезду. болтается.
думаю поставить сзади тонкую звезду на 15. + тонкую цепь.
Нормально будет 48 - 15 ?
+ хочу поставить колесо ближе к подседельной трубе.
Сейчас так не получается (если вынять 2 звена - не хватает цепи, что б замкнуть ее замком.). возможно когда поставлю меньше звезду цепь можно будет укоротить.
Рама рекорд 56 рост.
Кто то пробовал ставить соотношение 48 15 на рекорд, получается ли колесо впритык поставить к трубе с цепью на замке?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:40
я ставил . ЭТО Ж РЕКОРД.
серьезно , не заморачивайся. Там все равно расстояние как до луны . Разве что звезду и тонкую цепь поставь.. но дешевле вроде выйдет толстую звезду купить переднюю.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:54
Спасибо!
Все же хочу новую цепь купить. эта вовсе свое изжила. в таком случае буду искать звезду на 15t.
+ можете что то порекомендовать по цепи? я брал KMC K810 товарищу, катал на подобной KMC (только толстой). Может на что то другое обратить внимание стоит?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:55
Прикрути две тонкие звезды и будет как одна толстая!
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:57
+ что означают цифры в описании цепи:
для KMC K810 --> 1/2x3/32
что это за параметры?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:58
:D не будет
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 01:00
1/2 - длина звена полдюйма
3/32 - ширина требуемой звезды в дюймах (обычно они все же чуть уже)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 01:03
А толстая звезда значит имеет размер 1/2x1/8 ?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.138s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
