Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 22:18
Giorno писал(а):
люминь или медь?
у тебя вовсе проставочного кольца нет или есть, но одного мало? если первый вариант, то могу выслать такое кольцо, если второй - напильником 1мм с вилки убери и будет тебе счастье (сам такое делал с метеором недавно)
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 22:20
а вот хотел спросить, пару дней мучался с рулевой, хотел отрихтовать по человечески, так вот не выходит: зажал всё как надо, оно то не крутится, то крутится, где то заедает.. есть предположение что чашка на вилке не совпадает с нижней чашкой на рулевом стакане - может такое быть? если нужно то сфоткаю, просто дико неприятная проблема.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 22:37
Такое бывает с розсыпными шариками ,когда они не в одной плоскости .
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 22:44
сепаратор проблему решит?
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:37
Изображения: 59
Не, не решит, сепаратор удерживает шарики, на ход, влияет косвенно, если решит, то, за счет меньшего количества шариков ( насыпной, до заполнения, и минус один).
Диаметр шариков промеряли?
Если яма глубокая, надо шлифануть чашки, и глянуть, как сидят чашки, может еще быть перекос чашек
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:48
спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 10:46
При сборке колонки приходиться закручивать чашки , и при наличии густой смазки они начинают "неправильно" (выкатываются из своей дорожки) смещаться и попадают между чашкой и трубой . Отсюда подклинивание . Такую проблему сепаратор решит . Или аккуратно закручивать . Не вращая вилку и прижимая закручиваемую верхнюю чашку . Нижнии не смогут сместится через только поступательное движение вдоль оси , а верхнии из-за того что прижаты . Операция требует внимания и определённой сноровки .Недавно педали насыпные собирал , заморочился пока попал .
Если при установки сепараторов проблема не исчезла , проверять необходимо паралельность чашек движимых е недвижимых .
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:09
решил проблему так - вилку снизу придавил в подшипники и акуратно закручивал верхнюю чашку, потом зажал и всё, крутится хорошо :)
но все равно иногда подтормаживает
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:19
скорее всего чашка чуток криво вставлена.у меня так тоже было
tumblr
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:55
Лучше снизу тянуть .Не должно подтормаживать .
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 17:27
где купить звезду на 17?
подскажите пожалуйста
tumblr
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 17:35
У Вовки Че, скоро будут.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 17:45
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 17:54
подожду значит)пока только 16 и 18)
tumblr
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 18:08
ребята помогите пожалуйста, две проблемы развязать:
первая - поставил систему на вал, и как по мне растояние между чашкой каретки и шатуном слишком велико, мои предположения что толи вал длинный (113мм) толи стандарт не подходит (хотя у меня вал обычный с метеора)
вторая - купил систему вместе со звездой, и мне кажется что зубки немного слизаны (тоесть длина их коротковата, будто напильником поспиливали) или это мне только кажется?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.145s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
