Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:03
не кольцо, а звезда. кольцо очень просто само слетело)
а звезду жалко.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:13
Изображения: 12
похоже резьба на втулке пострадала.
нагревание не поможет - у стали коэф. тепл. расширения меньше чем у алюм.
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:21
это я погуглил уже. попробовал направлять поток с фена на ког (он здоровый, на 19), всё равно без толку. ну ладно. все равно я не рассчитывал эту втулку долго юзать, есть на что поменять.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:23
а тогда вопрос - как мелкими потерями снять ког?
втулка флип-флоп, с другой стороны можно еще дорезать под лок резьбу и бюджетный варик такой)
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:24
нужно нагреть (строительным феном к примеру), а не охлаждать. Кольцо расширится больше чем втулка, и должно слезть.
хз, втулка алюминиевая, звезда стальная. Алюминий расширяется и сужается раза в три больше чем сталь. По такой логике стоило бы охлаждать
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:25
но и то и то до заднице. двумя методами охлаждал, дошел практически до нуля и всё равно борода.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:37
Изображения: 12
залей маслом, чтоб в резьбу проникло, оставь на ночь, потом откручивай - звезда стальная ей ничего не будет, в отличии от втулки. )
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:41
будем пробовать так вот. спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:42
Изображения: 12
можешь чуть стронуть звезду - появится зазорчик, а потом уже залить масло
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:53
в том то и дело, что ни туда и ни сюда. даже с рычагом хорошим ни в какую.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:44
А звезду берешь хлыстом или как?
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:50
ну я же описал, что пробовал ротафиксом, автомобильным съёмником для масляных фильтров (примерно такая штука вот Изображение), скидил долго и нудно.
а хлыст - это как бы для простеньких совсем случаев. его бы я погнул)
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:58
Мне как-то даже не верится, что ротафикс не открутил. Там, по-моему, если хорошо приложиться, то и свернуть реьзбу на целой втулке можно
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 17:02
вот повод поверить в такие штуки)
я шесть лет прозанимался тяжелой атлетикой и знаю как прикладываться. просто вот какая-то херня. ротафикс рядом со съёмником фильтров нервно покуривает, к стати. кроме того, что можно ооочень здоровый рычаг приложить, так и еще углы приложения - какие хошь;)
хотя принцип один и тот же.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 19:58
oleksij m писал(а):
mirnuj_atom писал(а):
bitner писал(а):
oleksij m писал(а):
зажми колесо между ног и крути рулём вправо-влево при открученном болте якоря.
так не пробовал еще. спасибо. сделаю, может выйдет
А в обод просунь якись ключ і наступи на нього ногою, щоб упор був коли вверх тягнутимеш.
Я недавно на половину зафігачив винос 3ттт в хвзшну вилку - ледь вийняв.
я жопой на верхнюю трубу сажусь и всего делов. с ключом осторожно надо просто, чтоб ободу не причинить вреда.
вытащил все. спасибо :beer:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.04 ]
