Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 21:00
Дело в том, что вчера его только закрутил, откатал км 150 и он снова раскрутился, просто постоянно его закручивать-не выход, мне кажется, есть ли какие-то еще решения, и в чём вообще может быть проблема сама?
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 21:02
пока усядется закручуй
pedalroom
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 21:37
используй фиксаж-пасту при затягивании узлов, предварительно обезжирив все поверхности
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 04:03
Эрнесто Саэс у тебя либо не совпадают типы квадратов, либо в каретке раз@бана резьба, вкрути новый болт и проверь.
Лучше не использовать резьбовой клей, п.ч. шатун все равно бывает нужно снять.
Подбери лучше новый картридж.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:26
Special, я вкручивал новый болт, и он тоже раскрутился.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:43
Ребят,кто разгибал хвз баран и переделывал в буллхорн,подскажите как и при помощи чего это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:47
так его тупо режут. никаких разгибаний.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 16:35
Окей,спасибо за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:17
Сорвались грани на шестиграннике, который зажимает подсидел. Не реально открутить вообще. Какие есть варианты? Проблема в том, что подсидельный зажим в раму интегрирован и болгаркой его подрезать не вариант.
Пришла идея дрелью просверлить насквозь болт и грубо говоря его высверлить от туда. Но это пиздец руки прямые нужны, как я понимаю. Или вообще идея - шляпа ?
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:38
Забей шлицевую отвертку или биту и выкрути.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 20:22
В крайнем случае, высверли.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:16
Є спеціальний інструмент для таких речей , виглядає як конусне сверло , їх є кілька штук , під різний діаметр .
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:23
Подскажите под сколько атмосфер качать колеса?Читал на форумах шоссейников что их качают под 12 атм,сколько лучше для фикса?
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:27
Не надо туда лезть со сверлами.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 09:08
на покрышке написано до скольких качать
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.74 ]
