Ищем контент-менеджера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 19:32
start with both bolts loose, tighten the front bolt with your fingers, press down on the back of the seat to get an idea of what the the saddle angle will be when both bolts are tight, adjust front bolt with your fingers as necessary, tighten the back bolt with a standard open-end wrench. If you didn't get the angle right on the first try, loosen the back bolt, tighten or loosen the front bolt with your fingers again.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 22:33
juhjvyjt cgfcb,j/
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 12:15
brcnrckr писал(а):
Лунаход писал(а):
topeak defender
Как я понял, то везде продается только в комплекте с задним ?
угу
Samoilov
Colnago
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 13:15
порадьте як краще зробити..
закручував на днях винос ахед і чуток перестарався - зірвав різьбу на якорі :/
закрутити або відкрутити не реально, болт крутиться разом із якорем (або просто прокручується в середині нього.. хз). думав просто вибити якір з виносом через шток, але посеред штока виявив болт невідомого призначення (вилка Альпіна карбонова). як найкраще вирішити цю проблему?
сьогодні дістав новий якір з болтом і кришкою... думаю над свердлінням болта
можливо хтось порадить краще вирішення даної проблеми?...
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 15:11
я так понимаю "вынос под а-хеад", значит вы вбили якорь "ромашку", потом вкрутили в неё винт, а он начал прокручиваться...
непонятный стержень снизу штока вилки - скорее всего остатки клещевого или шоссейного тормоза, или винт крепления крыла - можно высверливать или выбивать (если это отверстие потом будет использоваться по назначению - тогда делать всё аккуратно)
Ромашку не обязательно выбивать снизу штока. Можно попробовать поставить её по диагонали и потом вытащить, или просто деформировать: одной отвёрткой подковыривать лепестки снизу, а второй пару раз вдолбать по противоположной стороне сверху. Пару раз так вытаскивал...
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:48
вилка трекова і дірки під тормоз не має, тому залишки від чогось там бути не можуть. пробував вставляти тонкий дротик, який по діаметру пролазить між цим мостиком, і вибити не виходило. боюсь якщо все таки просвердлю болт кріплення виноса, то не зможу вибити знизу всю верхню конструкцію. шток вилки достатньо довгий, не так просто дістатись якоря.
доречі вилка має спереді лобик для тормозу, але дирка не просвердлена. теоретично цей мостик існує для розмітки свердління.. якшо я не помиляюсь
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 00:07
Ну сломал ты ромашку, забей ее дальше если сидит плотно, сверху установи новую и все дела. Все ж такая ситуация не от прямых рук случилась, а болт из ромашки нужно аккуратно вытащить через верх и для этого нужна пара прямых рук. Возможно даже удастся вытащить с ромашкой.
Через низ не пытайся - даже если бы не было перекладины, отверстие все равно меньше по диаметру.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 00:30
Изображения: 62
А никого не смутило, что вилка карбоновая ? Уважаемый Taiwo, а что делал обычный якорь в карбоне, или шток, все же, алюминиевый?
Если шток алюминиевый, то надо тонкими плоскогубцами и (или) отверткой аккуратно загнуть вверх лепестки "ромашки" и вынуть ее за болт через верх. Через низ, как верно заметил Special, пытаться вынуть не стоит - бесполезно. А если шток карбоновый... то не знаю, что и посоветовать.
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 01:03
Нет, шток там алюминий.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 01:42
Изображения: 62
Тогда плоскогубцы с отверткой в прямые руки и бог в помощь...
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 06:55
эт самое. а никто не талкивался с ремонтом бесшовных (или хер знает как их прально) трубок, а то мне редис один подогнал с уверениями о почти новизне и вот пробился, думал распороть, заклеить как обычно это делается, отклеил ленту (она на клею, не прошита), а шва у трубки нету и как теперь добраться до камеры - не догадываюсь даже. не разрезать же её.
если чо - древняя туфо эс22
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:30
Изображения: 12
oleksij m, именно разрезать, потом шить суровой х/б ниткой, потом резиновым клеем "момент" или 88 приклеишь ленту.
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:39
vvr, а клей для латок проканает вместо момента?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:44
Изображения: 12
не пробовал им клеить ленту к трубке,
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 09:01
Изображения: 62
Клей для латок - обычный резиновый клей и хорошо работает только с резиной. Ленту, как сказал уважаемый vvr, лучше приклеивать на контактном клее (88НП, "Момент", "Наирит"). То же, кстати, касается и приклейки трубки к ободу.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.250s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 2.74 ]
