Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 06:36
Где гарантии, что жидкость для снятия старой краски не вступит в реакцию со смолой.
Пускай не разъест, но сделает на короткий промежуток в каком то месте поверхность диска мягче и в последствии будут биения.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 18:37
Гарантии в голове и руках,просто невозможно в коротком посте обьяснить и научить,как этим работать в каждом отдельном случае,я лично снимаю краску с перекрашенной рамы не повредив оригинальный слой,ну чесно ,невозможно наждачкой снять краску идеально неповредив нижний слой,затуманив или исцарапав его,и это долгая кропотливая и пыльная работа.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 18:56
Я смотрю у тебя богатый опыт работы с армированными пластиками. Каждый случай естественно индивидулен.
Растворитель можно пользовать если крашен из балона. Если слой толстый - шкурить.
Смывки старой краски очень радикальный способ и я его бы не рекомендовал.
Колесо из стеклопластика - открывать декоративный слой не надо, его там нет, поэтому красить, а подготовить к покраске можно и не обдирая все колесо и геморов по выготовке можно наделать надо видеть о чем идет речь. Да есть еще вариант, что помимо четкой выкладки материала сверловки или добавления веса в нужных местах слоем краски могли балансировать колесо
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 19:14
Хотя о какой балансировке и т.д. может идти речь с теми колесами которые дожили до нашего времени, крашенными перекрашенными и заремонтированными)
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 01:33
У меня есть "смывка для краски с пластика", но это эксперементальная хуета от компании Хаммер, так, что я просто хвастаюсь
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 16:54
как заправить ремешки в туклипсы.?
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 17:13
Изображения: 12
http://www.google.com.ua/search?q=pedal ... 4QTB5OjyDQ
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 18:27
При вході в педаль робиться переліт між отворами щоб не витягувалися , якщо немає можливості , обертається навколо осі .
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 18:30
ничего не понял. Вообще. И как вставлять не понял тоже.
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 18:33
просто вставил как на картинке, а оно не затягуеться на ноге. Или оно не должно затягиваться!
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 18:59
http://www.google.com.ua/imgres?q=pedal ... cCw&zoom=1
Тут хорошо видно
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 20:56
Когда первый раз вставлял их долго мучался
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 21:01
на ноги ничего не надо затягивать
надо так чтоб вдругче быстро вытащил
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 10:24
ребят кому не сложно скиньте фотку как у кого ремешки на педалях хвз вставлены, а то я что то не правильно сделал и ремешок иногда зажевывается в шатуне и после чего я незамедлительно падаю
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 11:27
лооол
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.96 ]
