Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 09:47
Затем, что у меня шатуны 175,а на стартоне каретка низковато, поэтому очень часто цепляю асфальт,может какие то пару см на раме рекорд решат вопрос.И еще кстати уже достало туклипсами черкать об асфальт при ходьбе с велом)))поэтому для меня пару-тройку см высоты важно,ибо шатуны менять нехочу при моем росте 192 они норм гребут)
Последний раз редактировалось Petya Znoyny 07.07.2014 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Petya Znoyny | 07.07.2014 09:50.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 09:52
Кстати спасибо за совет по поводу документации на раму.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:25
на рекорде то каретка выше будет, но со 175 шатунами цеплять точно будешь, когда просто идешь с велом
но у меня 170, больше я бы не ставил
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:29
Став контакти - не буде чіпляти.
Там сантиметри два різниця.
А для стартона 175 дофіга.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:17
Есть велокомпьютер ASSIZE AS-880. Что там выставлять на фикс надо ?
Я поставил 28, а мне говорят, что нужно 27, так как резина узкая.. что на деле нужно ?
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:40
вопрос не ясен
думаю что настройки всех велокомпов одинаковы в том, что нужно выставить значение для длинны колеса
для разной покрышки и диаметра обода по разному
622-23с - "2105" например
если че - фоткай!
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 14:32
В том то и дело, что в этом такого нету. Есть перечень от 5 до 31 и все..
вот из описания на сайте каком то
диапазон размера колеса: 0 см -255 cм (от 5" до 31")
Последний раз редактировалось brcnrckr 07.07.2014 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 14:35
Vognick
Вот в этом и беда, что я проехал на ней меньше, чем обычно. Если бы у меня ушла цепь за сезон, я бы без задних мыслей поставил новую. А она так растянулась, бедная, будто уже год каждый день по 200 км ходит, причём, строго по апхиллам.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:17
Диаметр у 700с*23 ближе к 26 дюймам.
В инструкции по этому поводу ничего не написано?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:29
там же не диаметр важен, а длинна окружности - пи*2р и для 700*2 примерно равно будет 2110. ну и наверное же для 26х мтбшных колёс с разными покрышками будет разное значение. там для 1,25 меньше, для 2-2,5 дюймовых больше.
хуёвый комп, видимо.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 18:31
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 14:03
подскажите, каретки neco под iso или jis идут. либо может есть какие-то бюджетные bsa каретки под стандарт iso?
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 14:42
То, что видел под джис, может и под исо есть, но пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 16:45
есть под исо, но они архиредкие.
а вообще вместо того, чтоб спрашивать тут - это всё можно вычитать на офсайте производителя. так-то.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.162s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.68 ]
