Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 ... 412, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 20:46
Taiwo писал(а):
підшипники (так ці "шаріки" правильно називаються).
подшипник - это узел, а шарик - элемент узла. так то.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 21:30
все правильно. дякую
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 06:33
Taiwo писал(а):
розбери втулку і акуратно витягни всі підшипники
Діло в тому шо фото з нету, а втулка в мене ідентична але вже без шаріків.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:08
ну тогда бери ее и иди на велобазар или веломагаз.
показывай! и проси шарики под нее продать да и все
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 13:18
Та 6.0 мм там, інфа 100%. По 9 штук вправо-вліво.
Пошук рулить.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 08:35
Пошук рулить.
хз. Спереди на хвз 5 мм. Набивай лучше в -1 шар.
Когда берешь на рынке объясняй, что подшипник совковый! Просто на китай идут 5.5 мм, привязываются к дюйму.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 13:52
4,75 мм, или 3/16 дюйма там. У ХВЗ спереди — 5 мм, сзади — 6 мм.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 13:39
пару банальных вопросов, который думаю уже раз 10 были.
1 как правильно сделать отверстия под тормоза в хвз? думаю потом шайбы от обычных стартшоссе тормозов поставить, у них там выемки под задний мостик и вилку, то что надо.
2 можно фривил накрутить на втулку с резьбой под трековую звезду и контргайку? кажется можно, фривилу нужно всего 4-5 витков для нормаальной функциональности.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 14:23
Просверлить, например
Нет, сорвёшь резьбу
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 14:27
1 понятно, на коленке сделать можно как то ровно? или взять сверло на 2мм тоньше для начала, если криво выйдет потом ровнять, наверно это проще всего будет и надежней
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 15:33
romp
Можно, если есть дрель без биения и нормально заточенное сверло. Если боишься криво просверлить вилку, то найди какую-нибудь слесарную/СТО, где есть сверлильный станок.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 18:13
керном ебануть и потом сверлить. даже с немного бьющимся сверлом норм выйдет.
с задней стороны вилки я под бонку еще зенку делал.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 20:39
Угу. И сверлить с двух сторон отдельно, а не в один проход.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 21:23
waterlaz
В какой один проход — там же труба, а не цилиндр
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 21:41
Я в том смысле, что накернить с двух сторон, иначе криво получился.
ХВЗ Тандем
Самовар
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.152s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.15 ]
