Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, Bce
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 11:57
возникла проблема с рулевой сз..
никак не могу закрутить нормально. Когда вилка нормально вращается тогда присутствует люфт влево вправо минимальный в районе нижених чашек , когда затягиваю сильнее - люфта нет, но вилка крутиться плохо.. подшипники без сепаратора.. никак не пойму в чем проблема.. а что будет если попробовать поставить подшипники чуть больше?
п.с. вилка с родного комплекта с рамой(велосупер) если что
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 12:50
вбиты ли чашка/конус в трубу ровно?
Я рулевую окончательно затягиваю через несколько км по нашим дорогам. Так, чтобы люфт вот только что, пару градусов назад исчез. Вот он есть, а вот уже нет.
Синглспид - это не моё.
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 18.06.18
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:06
Рулевая. Она точно от/для этой рамы или "мне сказали"? Есть несколько стандартов посадочных диаметров чашек. Там проблемы нет?
Далее. Выработка дорожек. Равномерная?
Подшипники должны быть ровно такие, как предусмотрено рулевой.
Проверить соосность чашек, даже если ставилось прессом. Отторцевать рулевой стакан, если необходимо.
Больше из очевидных причин как-то не приходит в голову ничего кроме кривого штока вилки или немного криво надетого опорного кольца рулевой.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 14:15
причиной проблемы оказался нижний конус. он был с другой какой-то рулевой і чашка не садилась на конус. поменял на конус от рекорда и стало все ок.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 15:32
Вот кстати какая забугорная рулевая подойдет под хвз с диаметром чашек 30.8?
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 15:51
Petya Znoyny
У ХВЗ диаметр чашек номанально 30,6 мм
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.132s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 0.93 ]
