| veliki.com.ua/dir_velotufli.htm |
 Заголовок сообщения: Пару вопросов о системе
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:07
У меня есть система Gipiemme Special
написано писта,но сзади есть небольшая полочка,что это значит?
и как узнать какой стандарт квадрата?
 Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов о системе
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:11
где палочка?
узнай в велобазе, например, если там есть о ней инфа
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:16
в велобазе нету
но есть такаяже но с 2мя звездами и страда
не палочка а полочка
еще вопрос
звезда на 52т боюсь что если поставлю короткий вал будет цеплять
рама метеор
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:18
ставь, метеор и 53ю переживал с 110м валом
полочка одна или на каждой лапке?
вообще не важно, это же писта, трековый так трековый, я думал что палочка как у шоссейных, что улавливает цепь при сбросе между большой звездой и шатуном
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:22
кстати палочку нашел на звезде))
а полочка с внутренней стороны на каждой лапке
но она не глубокая
вычитал что она универсальная вроде
107 думаешь норм будет?
и на метеоре обе чашки правые?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:23
А длинна шатунов?
Я видел ранее либо эту, либо такую-же систему.
Там есть место под вторую звезду и в тоже время написано писта....
Сам так ничего и не понял.
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:25
если резьба родная то да, там под итальянские чашки
107 думаю будет ок, но лучше спросить, у кого был на 107вал
звезда скорее всего шоссейная, вообщем не парься, хорошая система у тебя
http://www.flickr.com/photos/cicciostoky/5719235489/
uuacourier.com
172.5 длинна
есть место но его меньше в 2 раза
ну т.е под тонкую звезду
кароче вывод
это универсал))
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:29
ага спасибо
и последний вопрос
на втулки мише любая звезда подойдет
или сразу какую то элитную заказывать?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:47
хвз не подойдет
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:56
ну такая как на новатеках
должна подойти?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 16:05
джипемевская страда от писты как лапки вроде ничем не отличалась из тех что я держал в руках
оличались только звездой
у них же была стратегия копировать кампу но денег видать было меньше поэтому делали универсальное
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 21:17
Как оказалось в этой системе даже бонки универсальные.Не длинные и ни короткие)
вообщем цепляю бонкой перо
http://s017.radikal.ru/i402/1203/2e/1003d47114b6.jpg
пока решил проблему вот так
http://s017.radikal.ru/i408/1203/13/6bc9b2e006fd.jpg
померяйте пожалуйста кто-то длинну бонки с вкрученным болтом у себя на шатунах.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 22:24
если проблема решилась, сточи бонку на толщину шайбы той. все дела.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 22:55
тогда уже и болт стачивать надо
просто хочу узнать всреднем длинну трековых бонок
если они такиеже как мои то подходящие искать не стоит
а если меньше буду искать бонки поменьше
[ Time : 0.420s | 29 Queries | GZIP : On ]
