| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
 Заголовок сообщения: Флип-флоп отзывы
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 14:57
Привет! Отпишите пожалуйста те кто юзал флип-флоп, локи и фривилы!
1. Установка (фреймсет, вилсет);
- проблемы/решения;
2. Пользование;
- поломки, износостойкость, рекомендации к использованию;
 Заголовок сообщения: Re: Флип-флоп отзывы
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 19:26
думаю никто и не отпишет, ибо нечего здесь говорить... покупай и катайся на флип флоп втулке, если считаешь что тебе могут быть необходимы и фиксед и фривил на одном велосипеде. с поломками будешь разбираться по мере их появления, износостойкость ??? (ну что за вопрос) рекомендации к использованию = больше катать в своё удовольствие.
everything changes
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 19:32
Тебя интерисуют хабы флип/флопавые ?как работает лок ринг,и как вообще колесо фикс/фри в действии?
Какой то странный вопрос,можно ответить только вобщем,
1.берут флип-флоп те кому он нужен
2. Хабы все разные по качеству,а также звёзды,фривилы и даже локринги.
3.правельно подобрать соотношение зубов фри и фикс,чтобы не иметь
гембель с длинной цепи при переворачивании.
4.когда ставиш фикс звезду с лок рингом а равно фривил,обязательно наносиш смазку на резьбы ,чтоб не прикипело.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 10:09
У мене на фрівіл була накручена зірка з меншою кількістью зубів для треку, гальмувати там все одно нафіг не треба.
Аж один раз використовував :)
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 11:47
"...и вообще соберите мне велосипед и приложите к нему 800 стр. инструкцию как им пользоваться..." :cool:
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:33
спасибо за внимание к теме,
хочу установить флип - флоп на стартон и не знаю сколько может прослужить в отличие от втулки с кассетой. Вообще реально его установить без гемороя?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 12:58
d.dee
что значит гемморой? срок службы от типа зависить не будет, а только от уровня говённости. как показывает практика откровенного говна на рынке новых втулок нет.
у меня как флип-флоп есть, так и классическая трековая. только флипфлоп оказался безтолку, т.к. фривил не юзал по причине отсутствия тормозов и нежелания сверлить раму.
бредовый вопрос вообще.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 21:26
Геморой имеется ввиду разгибание перьев к примеру ну и срок службы лока на фикс.звезде, нужно ли заливать клеем резьбу, варить его.. читал что он срывает..
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 22:35
У меня щас мозг вскипит.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:30
чо он несёт
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:49
Тебе проще поставить звезду на болтах, так как ты побаиваешься срыва резьбы. Это задняя резьбовая втулка под диск. Разводить перья не стоит - укороти спейсеры на втулке.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 13:26
жесть...
как сказала бы моя бабушка "лучше колоться в подъездах"
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 13:38
oleksij m писал(а):
d.dee
если не боишься ездить без лока и умеешь его правильно затягивать, то на вторую сторону можно запилить просто другой рассчет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 13:30
В мене фліп-флоп стоїть і поки проблема була тільки з рамою. рама шосейна з короткими дропами, тому довелося чейнтенсер встановлювати. на фрівілі - ноу проблем, на фіксованій зірці - ніхт функціонірен. якщо точніше він взагалі не функціонує: при скіді тенсер пригає вгору, ланцюг послаблюється і злітає з зірки. такими експерементами я покоцав шатуни і зірвав зуб. досвід однако...
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 12:36
разгибать перья не обязательно. можно минимально с OLD поиграться, если вопрос о рекорде и проч рамах с 110мм OLD.
такие дела.
[ Time : 0.152s | 26 Queries | GZIP : On ]
