 Заголовок сообщения: Re: Как защитить свой велосипед
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 06:52
вообще не представляю, как можно защитить от угона и тем более от кражи зап частей. всегда можно легким движением руки отстегнуть эксцентрик, и вуаля! колеса вместе с новомодными gps замками у вас в руках. (если как по ссылке выше на скутере замок)
podborl8.jpg [ 51.38 КБ | Просмотров: 2965 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 19:35
1. пристегивать нужно с колесами вместе
2. мини GPS+GSM/GPRS модуль вшить можно под седло и залить силиконовым клеем, после чего забрызгать черной краской из баллона, можно даже в подседельную трубу всадить, а антену подключить к тросикам :) - и не заметно и будешь знать где твое добро и куда движется как минимум первые минут 15-20. Недавние новости про GPS говорят что теперь сигнал глушить будет сложнее, старые глушилки работать будут не очень эффективно, а очень мощные - будут стоить равносильно вашему аггрегату, а то и более. В этой схеме слабое звено скорее GSM, и то вроде как глушилки этих частот тоже не дешевое удовольствие.
3. самая надежная защита и в то же время сама слабая - человек :) так что не скупитесь на адкеватные, платные охраняемые парковки.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 01:05
А кто что может сказать по поводу кодовых велозамков?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 23:31
любые тросовые замки без особых усилий перекусываются :sad:
тестирование 7 велозамков (6-тросовых, 1-цепной)
http://www.dverizamki.org/forum/index.php?page=123
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 03:38
А 4-х значный код - еще и подбирается за пару минут.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 01:39
Неплохо бы принять тот факт, что угоняют велосипеды в основной массе не гопники или нарики, а велоугонщики, для которых это работа, за которую они жуют свой хлеб и, поверьте, они как минимум не глупее вас. Отсюда следует, что велосипед ни на минуту не оставляется без присмотра. Собственного присмотра: охранникам в супермаркетах и т.д. накласть, они обслуживают магазин, а не вас. Если дорог велосипед - не имей замка - не будет соблазна его оставлять. Если не оставлять велосипед нет возможности (транспорт на работу, по магазинам и т.п.), заимей для этих целей отдельный, технически и материально непривлекательный (не визуально: повторюсь, они не глупее вас, цену вещам знают), который, если что-то и произойдет, не придется оплакивать в три ручья. И хороший замок. Не тросовый (перекусываются кусачками, которые стоят дешевле таких замков), не цепь из соседнего строймагазина. В идеале на сегодняшний день U-lock. Да, он недешев, но в паре с хламовелом будет больше шансов, что уведут не ваш, а соседний.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 08:57
В этом случае больше шансов, что уведут замок. :)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:09
Кому нужен замок без ключа? Да и снять его, не испортив, как-то придется.
Недавно у знакомого увели два мтб Корратека. Держал в сарае, пользовался крайне редко. Я его предупреждал, что в один день их не будет, это лишь вопрос времени. Он отмахивался: тут соседи постоянно партизанят, да и камеры стоят... Разобрали шифер на крыше и вытащили через верх. У соседа через стенку стояли четыре неплохих велосипеда. Крышу разобрали и над его сараем, но спасло то, что велосипеды по два были соединены замками такого типа. Не знаю, насколько надежны вообще эти замки, но в данном случае они сыграли роль.
Кстати полезно посмотреть, как порой легко открываются замки:
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:57
Да это все понятно. То была шутка юмора такоэ.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 14:17
Как защитить?Да никак!
Если положили глаз - то 100% уведут,особенно если вы регулярно его оставляете в одном и том же месте.При чем чаще всего воруют именно в людных местах.
Почему крадут?Да наказания никакого!
Нужно доказать сам факт кражи.В ментовке заявления брать не хотят в 90% случаев,а если и берут,то ничего не расследывают.Ваше заявление - сразу в мусор.Почему так?Да их за это по головке не погладят.Звездочку не дадут.В статистику кражы велов не записывают,как и мабилы.
А если звезды на небе встанут в нужном порядке,все-таки вора поймают,то он просто ШТРАФ заплатит,за хулиганство.Вот так.
У самого недавно б.у. немца чуть не увели.Парковал у базара.В первый день хотели скрутить динамку.Во второй попытались снять руль и педали.А на третий день подобрали 2 цифры кодового замка.Я оставлял ненадолго,и каждый раз им не хватало чуть-чуть.Вот так.Дикие у нас люди.
Следите за своими вело.
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 14:27
http://www.integratedtrackers.com/GPSTrack/Products.jsp - GPS GSM модуль, встроенный в шток вилки, маскируется под колпачок рулевой, питается от 18650 16340 Li-Ion (несколько месяцев в автономном режиме), есть датчик вибрации. 100 фунтов (83 если не ЕС), пэйпэл.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 20:40
UPD. живое фото. Пластиковый корпус - трубка очень темно-синего цвета.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 22:39
Я планирую в дополнению к обычному замку купить мотосигнализацию с обратной связью гр 450 в магазине узнавал. когда вел оставляте если уходишь в магазин
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:06
Сегодня купил пантеру сигналку на мотоцикл с обратной связью. Прикручю на вел. Хорошо кричит. в режими покоя ток потребления 9ма. заявлено 4.В режиме тревоги 150ма.12в питание. работает и от 9 но ток растет. Дальность 600-300м. этого хватит чтоб в магазин сходить оставить на парковке с пристежкой. чувствительность срабатывания регулируется. на максималке слегка наклонил -уже пищит. Выкину из нее все лишнее(зажигание. мигание.) запитаю от 3 мобильных батарей. По расчетам должно хватить без подзарядки на 3 суток. или микровключатель вкл. питания.спрячю. или солнечную батарею прикручу. еще не решил.
Есть в ней функция бесшумного срабатывание, когда на брелок приходит сообщение что взлом. а она молчит. это если вора с паличним словить хо.
Изображение-091.jpg [ 246.72 КБ | Просмотров: 2239 ]
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:29
GPS GSM модуля не подойдут если гопники захотят колесо стянуть или поломать вел. а сегналка их спугнет и предупредит кражу. вандализм
Сколько раз такое было. что бардачек опчистили или насос утянули или зеркало ламали. все что плохо прикручино с собой в магазин не возмешь.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.195s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.78 ]
