| купить велосипед bmx |
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 09:43
Год выпуска: 2011
Номер рамы: WSBC602328****
28.09.16 в Харькове, район Пятихаток. Был украден велосипед Specialized Hardrock Sport INT 2011 оранжево-белый из квартиры.
Велосипед почти в стоковом состоянии. Поменяны: грипсы на дешевые, черные китайские неизвестной фирмы, тормоза задние и передние на Shimano deore v-brake, Передний переключатель SRAM X7, Задний shimano deore, Цепь KMC Z82 8-ск, установлена защита пера.
Также на велосипеде был установлен велокомпьютер cateye strada и на раме висела велосумка с инструментами (разводной ключ, набор шестигранников, литол, спицевой ключ, может еще что-то...)
Особенности, особые приметы: На велосипеде стояло крепление для детского велокресла bellelli. Из-за катания ребенка на велокресле верхние перья сильно потерлись с наружной стороны (краска стерлась полностью до металла) в этих местах я обмотал верхние перья черной изолентой.
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Размер рамы 13 / 15,5 / 17,5 / 19 / 21 / 23
Вилка SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая колонка Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
Руль Specialized alloy, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up sweep, 3.2mm thick
Вынос Specialized 3D forged, 10 degree rise, 4 bolt, 25.4mm clamp
Грипсы Китайские черные noname
Тормоза V-brake, shimano deore
Томозные ручки Alloy, linear pull
Переключатель передний SRAM X7
Переключатель задний Shimano Deore
Манетки Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger
Кассета SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь KMC Z82
Шатуны SR SunTour, Octalink spline
Передняя звезда 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Педали Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Втулки передняя/задняя Forged alloy, double sealed, ground race, QR, 32h / Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
Спицы 2mm (14g) stainless
Покрышки Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры Schraeder valve
Седло Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Цвет оранжевый-белый
Если кто-то может/хочет помочь:
мои контакты:
095-066-31-50
skype: sergineo3
email: [email protected]
За реальную помощь гарантирую вознаграждение
sGY3FNG7AmM.jpg [ 297.63 КБ | Просмотров: 1099 ]
cmJbE6X7EPU.jpg [ 96.66 КБ | Просмотров: 1099 ]
1.jpg [ 51.35 КБ | Просмотров: 1099 ]
9JFeQ11L1QQ.jpg [ 67.17 КБ | Просмотров: 1099 ]
1N0ZMMfQ5cQ.jpg [ 75.82 КБ | Просмотров: 1092 ]
[ Time : 0.252s | 16 Queries | GZIP : On ]
