| купити велосипед в Києві |
 Заголовок сообщения: Лечение укуса змеи.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 15:05
На выходных плавали на байдарках по Ворскле.
Друг наступил на гадюку и она его укусила.
Повезло что была связь и поселок не далеко - через 40 минут пострадавший уже был в больнице.
Прочитал много статей в инете везде аналог этой http://www.rusarticles.com/uvlecheniya-i-xobbi-statya/pervaya-pomoshh-pri-ukuse-zmei-154163.html
Но если нет возможности доставить в больницу как спасать человека?
Укус был в стопу. Яд пробовали отсасывать - не шел. Резать не рискнули, т.к. скальпеля не было. Пить не хотел, но заставляли.
Я не вернусь, потому что не ушёл.
 Заголовок сообщения: Re: Лечение укуса змеи.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 15:14
Изображения: 11
Вроде как отсасывать и резать не советуют...
А вот пить заставляли - правильно...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 08:15
с резать - согласен.
А на счет отсасывания - вроде как безопасно для отсасываюшего и полезно потерпевшему
В 90% источников есть фраза наподобии:
Немедленно начатое отсасывание позволяет удалить 30-50% введенного змеей яда.
И вот тут не понятно: как отсасывать, если яд не идет и резать нельзя ?
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 09:07
Насколько я понял Идеальной сыворотки не существует - для каждой змеи своя.
Если перепутать змею - ввод сыворотки только осложнит ситуацию :(
Да и хранится сыворотка не более месяца и стоит не мало.
Из того что нашел в инете :
1 - обработать рану перекисью
2 - отсосать яд (на практике не получилось)
3 - Обездвижить пациента
4 - Заставлять много пить: чай, вода, бульйон.
5 - Из лекартств дать антиалерген и диуретики.
Нельзя: резать или прижигать рану, давать спиртосодержашие напитки и кофе, накладывать жгут.
Паниковать тоже не рекомендуется - за последние 30 лет не было ни единого смертельного случая на территории Украины.
Наиболее опасные укусы в область шеи и головы.
Осложнения могут дать слабые почки или алергия на компоненты яда.
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 12:20
А можно это как-то расшифровать? :oops:
Добавлено позже:
Вот ссылка на пост про гадюк с точки зрения врача-токсиколога: http://uncle-doc.livejournal.com/194474.html
Ниже две выдержки оттуда:
В случае с гадюками сыворотку нужно ввести в течение первых 30 минут. Ну часа, это самый максимум. При введении через несколько часов ее эффективность упадет в разы, а позже колоть вообще бессмысленно.
Что делать, если сыворотки под боком нет? Как обычно - сосать. Ну то есть отсасывать. Яд. Из ранки. Лучше при помощи специального приспособления. Потому что человека с идеально здоровым ртом иногда найти сложнее, чем сыворотку. А в случае с гадюками требования к целостности зубов и слизистой рта особенно актуальны. Сосать имеет смысл только в течение первых 10 минут.
Жгут не накладывать! Ни в коем случае. Яд же некротизирующий, помните? Кончится дело тем, что руку или ногу придется ампутировать. На уровне 2-го шейного позвонка.
Что нужно сделать, так это уложить пострадавшего так, чтобы голова была ниже уровня ног. Этим мы сохраним мозговое кровообращение на более-менее приемлемом уровне.
Распространение яда происходит в основном по лимфатическим сосудам и усиливается при сокращениях мышц. Это значит, что нужно иммобилизовать укушенную конечность, как при переломах (правило двух суставов). В идеале нужно иммобилизовать и самого пострадавшего, дать ему обильное теплое и сладкое питье (горячий чай подойдет). Никакого алкоголя. Разве что свидетелям происшествия, чтобы не лезли с неуклюжими попытками первой помощи.
Разрезы и прижигания делать тоже не надо, еще раз напоминаю - яд некротизирующий, и так повреждения масштабные. Усугублять картину не нужно.
Кровопускание тоже делать не нужно. Яда в системном кровотоке ничтожно мало. Да и с кровью там проблемы начинаются, как я уже писал. И еще большее обескровливание ни к чему хорошему не приведет.
Вопрос:А вот вопрос - есть ли укушенные, у которых вероятность летального исхода при прочих равных условиях выше? Ну например, ослабленные, больные чем-то, аллергики или перед укусом все равны, как в бане?
Ответ:Нет, конечно, не все равны. Хуже всех придется детям (чем меньше килограммов массы тела приходится на единицу введенного яда, тем хуже), старики (ослабленное сердце и прочие органы и системы). Яд змей - белковый, это означает, что аллергикам тоже мало не покажется. То есть в плюс к отравлению заработать анафилактический шок - да как нефиг делать. Если у человека есть проблемы со свертываемостью, то яд гадюки с куда большей вероятностью может запустить у него ДВС-синдром. Ну и так далее, конкретных ситуаций достаточно много.
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 13:29
Хинт:отсасывать яд можно и нужно, только если во рту нет повреждений, через которые он может проникнуть.
Даже если и проникнет - то ничтожно мало. Если не глотать конечно.
Антиалерген - аллергия довольно расспростаненое заболевание и в аптечке должно быть хоть какое-то средство. В моем случае исспользовался супрастин. Но в нем есть кофеин - когда давали не знали что кофе нельзя. А
Диуретик - мочегонное. [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Диуретики[/url]
К сожалению в медицинских терминах не силен :(
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 13:36
Через желудок яд не работает вообще
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 00:21
Так, я в эту ветку нечасто захожу но... Тема интересная и до боли простая.
Пишу как герпетолог.
Укусы гадюки обыкновенной и гадюки никольского (оба вида встречаются на территории Украины) несут опаность для жизни в случае алергической реакции на яд. В других случаях нужно просто много пить, не давать особых физических нагрузок, постараться высосать из ранки часть яда. Как можно скорее обратиться к врачу (правда лишь с целью получить мочегонное и антигистаминное средства). Тем не менее пренебрегать этим не стоит. Температура, отёк, тошнота, в общем то всё, что грозит здоровому человеку при укусе.
Степная гадюка (на територии Харьковской области я её долго искал, но так и не нашёл), встречается южнее. Ещё менее ядовита, но ранка частозагнивает, поэтому при её укусе пренебрегать услугами врача не стоит.
Несколько более ядовиты гадюки в весенний период, но не настолько, чтоб убить взрослого человека. А вот для ребёнка в это время они могут быть опасны.
Больше ядовитых змей в Украине НЕТ.
Касательно сывороток. Существуют комплексные сыворотки, но их вводят только в случае, когда человека укусила змея вид которой установить сложно. Сами по себе эти сыворотки достаточно опасны, и применяются только в крайних случаях.
Наложение жгута при укусах гадюковых не рекомендуется, так как, действие яда направлено на разрушение сосудов и мышц. С другой стороны, при укусах крупных гадюк (гюрза, гадюка носорог, габонская гадюка), это единственная возможность избежать смерти и получить помощь, но в 50% случаев требуется ампутация. Иногда ампутация необходима прямо на месте и срочно, сразу после укуса, но эту тему мы рассматривать не будем...
А вот при укусах змей с нейротоксичным ядом (аспидовые, кобры), наложение жгута необходимо. Это воспрепятствует проникновению ядя в мозг.
Вспомнился случай с гонки Золотое Кольцо 2004 года. Одна из участниц почуствовала боль в ноге, но не придала этому значения. Через какое-то время ей стало плохо, они даже думали сойти с дистанции. Но потом её попустило, они дошли до финиша и заняли призовое место. Дома, под душем, нашла на ноге два прокола в коже.
Значит укус был "сухой", яда практически не было. Потому что, во первых укус ОЧЕНЬ болезненный, а во вторых она бы не доехала, и уж тем паче не заняла бы призовое место.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 00:13
Спасибо, полезно. А медянка? Или такой змеи нет? Я не силён в этом. Но когда в детстве отдыха в Короповых хуторах - говорили, что есть змея похожая на ужа, но вроде бы ядовитая. И есть медянка - она точно ядовита. Как с этим?
Интеллект-студия "Личности" - развитие и образование ребёнка от 1 года 3 месяцев до 7 лет.
Наш сайт: http://lichnosti.org.ua
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 00:21
медянка Неядовита.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 11:36
denomoto
Медянками у нас иногда называют веретенниц - абсолютно безобидных тварей.
По теме вспомнилось: среди всяких наборов для оказания первой помощи попадаются вот такие приспособы для отсасывания яда (не только змеиного):
http://www.rei.com/product/407144
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 14:04
Sergei писал(а):
denomoto
Шприц двадцатка +насадку подобрать из подручного дома - все ж дешевле 14$, а эффективность та же
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 14:14
Думаю, что для мелких укусов (насчет змеиных не уверен) даже насадка не нужна.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:19
Источник яда крупным планом
http://naturalist.su/gallery2/showphoto.php?photo=704&title=-c7-f3-e1-ea-e8&cat=519
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:23
антиаллерген - это правильным языком антигистаминные препараты - димедрол, тавегил, супрастин, диазолин, желательно в ампулах. по поводу диуретиков сильно сомневаюсь, т.к интоксикация сама по себе будет садить почки.
:roadbike:
[ Time : 0.124s | 30 Queries | GZIP : On ]
