| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Кто как лечится?
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 20:46
Лучшее средство против болезни - быть здоровым :smile: Ну а если все-таки прихватило - все простудное для тех, кто покрепче - на источнике окунуться и будешь как новенький, для тех, кто менее крепкий - чай из малины, калины, облепихи. И самое главное - поменьше всякой химии.
Занимаюсь продажей снаряжения: альп железо, веревки, системы, трек палки, одежда, обувь, лыжи, борды, шлемы, маски. Обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 21:21
у меня после катания по морозу насморк исчезает, я сам отак отреагировал :shock:
только не матрасить надо а вкручивать с резиной пошипастее и в горку.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 22:30
у меня наоборот при вкручивании через нос большой объем воздуха проходит и нос промерзает, а за ним горло. езжу полубольной. лично для меня вкручивать не вариант.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 22:45
а у меня после подъема на горку такое чувство что я огнем дышу и я сам сильно разогреваюсь изнутри.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 11:54
Граненный стакан водки выпить желательно одним подходом, закусываешь салом с черным хлебом и с половинкой луковицы после этого ложишся спать, после этой процедуры встаешь как огурчик!!!!)) Ну конечно не забываем про чай с малиной, липой и медом после чего хорошенько надо пропатеть в постеле!!!
CINELLI. OLMO.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 13:19
Изображения: 112
ребяты, поделитесь, пожалуйста, рецептом быстрого восстановления.через две недели надо улетать, а я вчера ключицу таво...двойной со смещением. кто какие колёса хавал?или что хавал? спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 13:41
При простуде водку нужно запивать пивом
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 16:55
Миша писал(а):
Гайморит: воспаление гайморовых пазух носоглотки.
Симптомы: боль в глазах, боль в голове, температура, гнойные выделения из носа....
От чего: переохлаждение головы.
Метод лечения - прост и эффективен. Промывать нос теплой морской водой. Температура - очень теплая - 40-50 градусов - но жечь не должно. При отсутствии морской воды можно в обычной кипяченой воде растворить морскую соль - на чашку воды чайную ложку. Соленость как у морской воды или чуть выше - может чуть чуть щипать но жечь не должно. При отстутствии морской соли - обычная соль и капля йода.
Промывать - это значит втянуть двумя носдрями воду (примерно глоток) и выпустить через рот. Повторять 3 раза в день.
Метод проверен многократно - это самое эффективное средство. Если нос заложен "разложите его" нафтизином или галазолином, но НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ЛЕКАРСТВА дольше 7 дней!!! последствия - необратимы.
позволю себе 2 уточнения
1- вода быше 45 градусов считается горячей и не рекомендуется для полоскания горла и, тем более, слизистых носа
2- промывают нос следующим образом - берут либо заварочный чайник, либо шприц на 50 мл, и вливают( из чайника) либо впрыскивают с легким нажатием поршня(из шприца) в одну из ноздрей, при этом голова должна быть слегка наклонена вперед и в сорону, противоположную промываемой ноздре. вода при этом будет выливаться из противоположной ноздри.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 23:49
posoh
Это надолго! Я тут с переломом пальца 3 неделю в гипсе. Внеси в рацион побольше рыбы, сыра, творога, фруктов побольше, поливитамины, кальций д3 никомед. Я не врач но именно так сейчас питаюсь. Колеса то есть но они под строгим контролем и из класса стероидов.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 12:47
голодание. лучше сухое. денек не поесть, не напрягаться, выспаться - и на завтра уже лучше. ну а ежели серьезная хворь - лучше поголодать пару дней.
Эко-кемпинг для всей семьи "Зеленые холмы", Краснокутский район http://ecocampua.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 16:55
Изображения: 112
VL писал(а):
posoh
гипс-это, канешна, выход. иногда. лисы ещё зарывают лапу в землю. но в моём конкретном случае, нужно было супер-быстро. поэтому я сейчас - титановая леди. месяцев на шесть. потом опять разрежут и пластину выкрутят.а так - уже, считай, номано. во вторник вкрутили, в четверг уже функциклирует безболезненно. думаю, и на веле можно запросто, но проверять не буду. походю пока.
[ Time : 0.175s | 22 Queries | GZIP : On ]
