| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
 Заголовок сообщения: Контактные педали и колено
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 22:46
5 лет стаж активных поездок на велосипеде без проблем- и вот я купил контакты. С этим в мою езду пришла адовая боль со внешней стороны ноги в колене. Начинается после 30-40 км. Для чистоты эксперимента я в след раз поставлю топталки. Но все же, что делать? Недавно проходил курс хондроитина. Связано было с диетой и тренажеркой. Болит третий раз только в одном месте. Болит так, что нет сил терпеть.
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
 Заголовок сообщения: Re: Контактные педали и колено
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 22:55
Изображения: 37
Подобная хреновина наблюдалась у меня при использовании шипов с нульовым градусом свободного хода, то есть между шипом и педалью нет никакого движения. Решение проблемы было в покупке новых шипов, в которых шесть градусов "свободы".
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 22:57
Есть свобода. 6 или 12 градусов. Туристические боты. Шип на этой ноге крутил так как думал что будет лучше. Результата нет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 23:42
Неправильное положение шипов.
К врачу сходи.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 10:50
А как поставить правильно?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:00
мне помогло поднятие седла на 5мм
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:07
Изображения: 145
Наверняка с высотой седла или положением шипов трабл.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:33
У меня один шип стоит наискосок, ибо только так могу нормально педалить. До боли не катал, сходу проехался на раскрученых шипах и потом затянул так как удобно. У меня тоже больное колено, но в контактах езжу отлично, даже легче чем в топталках.
Попробуй ослабить шип и проехаться, а потом затянуть так как удобней.
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 12:54
А как это использовать для того, чтобы именно в наиудобнейшем положении шип прикрутить? Просто на глаз прикинуть нужный угол и смещение, запомнить, и потом попытаться восстановить вручную перед закручиванием? Ведь в момент выстегивания шип всё равно будет свернут, а то - и сдвинут "в белый свет", и всё равно придется гадать на пальцах...
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:27
Чтоб тему не засирать, спрятал под спойлер, но промолчать не смог - уж простите :oops:
Тут оказывается всё не так просто с контактами этими, ещё и шипы какие-то на 6 градусов ставить нужно.
И ещё от них ноги болят...
Свят-свят-свят, вовремя увидел обсуждение, отбило охоту пробовать - а уже почти созрел :D
Почитал ещё про выбор обуви и отвернуло коночательно viewtopic.php?f=79&t=43425
Я всё это с роликовыми коньками проходил - кандалы на ногах, жара, липучки, или ездить в них или ходить не в них...
Мы уж как-нибудь по старинке.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:45
Я крутил шип в обе стороны, было "более больно" и "менее больно", в положении "менее больно" проехал 30 км, чуть не сдох, реально крутил одной ногой под конец.
Пафнутий, вы пока не передумывайте, от контактов отказываться не хочется, все же в них есть определенные преимущества. И на трейлах, и в обычных каталках.
Раньше никогда проблем с коленями не было от велика. Седло умею выставлять. Вот добрый человек поделился умной статьей http://kinezio.kharkov.ua/velodinamika/ Вникаю.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:56
короче эта хрень называется-синдром илиотибиального тракта
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 14:19
У костра
Я просто в своё время с роликами намучался, пока ботинки выбрал. Сперва выбирал среди дорогого пластика. Там от производителя зависит - будет болеть только подъём или подъём и выше :D
Но не сдавайтесь, мне помогли мягкие ботинки строго по размеру ноги. Думаю, тут принцип тот же, лучше подвижность связок над подъёмом.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 15:00
Почитать можно тут.
Из собственного опыта скажу что первое время придется часто менять положение шипов, даже может оказаться разное положение для каждой ноги. И прежде всего нужно опираться на собственные ощущения.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:14
А, точно! Вспомнил - я к лавочке припарковался и аккуратно вытянул ногу из туфли.
А там уже запоминал как оно там всё встало, выстёгивал туфель, закручивал, тестировал. И так пока не угадал.
Bianchi Jab 7100'13
[ Time : 0.061s | 26 Queries | GZIP : On ]
