| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: Re: Динамки Sturmey Archer
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 22:33
Решил покататься по городу с этой приблудой, где надо ручку крутить. Ну, заряда в ней не на 20 минут, оказывается. За 2 часа она не разрядилась.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 16:30
Ко мне приехал настоящий динамо-фонарь. Пока смонтировал "на соплях", покрутил в прихожей. Усилие на колесе заметить рукой не удалось. У переднего фонаря есть накопитель, у заднего нет. Выключатель на фонаре отключает подачу тока, при этом он продолжает светить на накопленной энергии независимо от положение выключателя.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 21:34
Погонял по городу. Таки накопитель есть на оба фонаря, просто на переднем он действует дольше. Сравнить по яркости эту фару и батареечную 3в пока не удалось.
По накату после установки фары я никакой разницы не заметил. Но. Я заметил разницу летом, когда просто поставил динамку, не подключив, заменил заднюю втулку. Долго не мог понять, почему так. Может, втулку не раскатал. Может, длину шатунов поменял и не привык. Через пару поездок мне стало нормально.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 22:19
Этот накопитель называется ионистором — конденсатор большой ёмкости, в единицы Фарада.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 22:34
Я хз, что там, но думаю, что ионистор.
Ещё забавный эффект - если очень медленно ехать (5 км/ч), то фара зверски стробит. Если же полностью остановиться, то фара уже нормально горит. Видимо, накопитель работает лишь при полной остановке.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 22:43
Эффект колебательного контура, наверное. Ведь динамка конструктивно -- огромная катушка индуктивности.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 23:39
Фара или втулка?
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 00:52
Всё в купе.
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.258s | 20 Queries | GZIP : On ]
