Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 00:16
xumuk писал(а):
как сделать из 3,7 вольт 3,5
а зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 07:06
Белый_Сокол писал(а):
а зачем? :shock:
От одного литий иона запитать сверхяркий светодиод
GT Avalanche 1.0 2007 Liquid Silver
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 08:44
Ну это понятно просто постановка вопроса удивительная - драйверы(коих валом) обычно ограничивают ток...
Можно питать напрямую - все будет ок;)
К тому же у литий-иона напряжение 3.7 весьма условно(от 2.9 до 4.2 )
Ну и если очень уж хочется - можно поставить резистор ;)
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:59
Ставить микросхему ограничитель тока - не выход при такой разнице входного и выходного напряжения. Они обычно себе забирают около вольта. Например на Lm317 падение напряжения 1,2 вольта, если мне не изменяет память. Можно ставить резистор либо преобразователь напряжения. Но вообще я сомневаюсь что литий-ион будет себя хорошо чувствовать при токе нагрузки 3.. 5 Ампер.
Я бы брал свинцовый на 6 вольт от лампы дневного света на 4,5 Ач.
И ток большой дает и заряжать можно в любое время и стоит дешево.
А вообще хорошо бы это в другую тему вынести :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:41
Я на покатухе уже говорил С нормальным КПД это сделать или невозможно или очень сложно И тока хватит до 1 Ампера
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:28
А если последовательно со светодиодом включить диод Шоттки?
У них прямое падение напряжения составляет 0.2-0.4 вольта.
http://www.platan.ru/news/news652.html
Естественно, речь не идет о стабилизации а просто
ограничении, чтобы LED не сгорел.
У германиевых диодов тоже падение меньше, чем у кремниевых.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:32
Конечно покатит :-) Но смысл разговора был в том что для нормальной запитки одного светодиода через распространённое питание один Li Io или 4 металл гидрида очень не подходит из за маленького перепада напряжения
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 24 Queries | GZIP : On | Load : 4.47 ]
