| orbea mx 40 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильник в походе...
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 23:07
На своём МЕ45 удавалось выжать еще немного времени (до суток) при заклеивании среднего контакта батареи.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 14:23
Видел в Кишени на салтовке такой фонарь. Крутиш его и заряжает мобилу.
Собрался в путь? Ничего не забудь! Магазин Вдорогу - http://kharkov.inway.com.ua
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 15:14
У мну мобилка с аккумом 4800мА/ч, и еще запасной аккум есть.... Хотя вот собираюсь доделывать свою конструкцию для заряда - солнечная батарея 5В 0.7А. Причем делать ее буду так, чтоб элементы не разбивались в походе - это я уж придумаю, как сделать.
Еще как вариант, можно взять на рынке контейнер для пальчиковых батареек и к нему приделать провод от убитой зарядки к твоему телефону. Пальчиковые батарейки купить мона везде практически...
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 18:20
Интересно как ты таким устройством зарядишь коммуникатор типа HTC или те же Nokia. Не будут они заряжаться. От солнечной батареи можно попробовать. Лично у меня не получилось. Прожорливые эти девайсы и очень привередливые к току зарядки.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:41
давай разберем все по порядку.
1. какие зарядные напряжение и ток обозначены на заряднике коммуникатора? Сколько каких батареек ставил на подзаряд коммуникатора? Емкость и напряжение аккума коммуникатора?
2. привередливые к току зарядки - это как? потому что зарядка зарядке рознь - есть такие, что дают постоянное напряжение, а есть такие, что пульсирующее.
3. От солнечной батареи не получилось? А какой максимальный ток она могла дать? Если 100..200мА. то и не получится. Там надо минимум 500мА чтоб был максимальный ток, а то и выше. Почему я и делаю такую, чтоб ток был 700мА.
Ведь многие коммуникаторы могут заряжаться от USB порта компа. А там ток 500 мА, на это и ориентируйся.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 17:02
На самом деле ты полностью прав относительно тока зарядки. На все 3 вопроса можно не отвечать, т.к. ток зарядки коммуникатора (например, HTC) порядка 1А. Именно этот ток указан на фирменном блоке питания. Скорее всего хватит и 700мА, но это нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 15:50
На героев труда, на радиорынке "Кутузовский", в одном из магазинчиков продаются солнечные элементы разных калибров - до 1.7А по-моему. Ничего не стоит прийти с тестером и выбрать такие, которые тебя устраивают. Потому что при том освещении, что в магазинчике том было, напряжение от одного элемента было примерно 0.35В (номинал - 0.5В), и попался среди прочих один бракованный элемент, у которого была обратная полярность почему-то. Я из кучи элементов повыбирал, какие меня устроили и теперь делаю батарею. А если бы я без тестера был? взял бы шо попало и непонятно, что из этого у меня получилось бы вообще.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 18:38
southset писал(а):
В Спортмастере диодный Динамофонарь с возможностью подзарядки мобтелефонов. С кучей переходников 166 грн.
Кто что думает?
У меня два таких фонарика. Причем оба мне подарили :D Правда их пока с собой не брал, но по качеству сделаны неплохо. На проверку- заряжают, но насколько их хватит- предположить трудно. Кстати, среди переходников даже миниюсб есть. Собственно как фонарики светят вполне сносно- три светодиода+не нужно батареек...
А касательно зарядок от батареек- фигня. По крайней мере большинство того что можно купить у нас. Есть наверно более качественные аналоги, но то что сделано в Китае в горы брать не надо(с) :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 20:04
В горы нужно брать нормальные фоны, у которых батарея держит 10-14 дней. Нафик все эти навороты в горах.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:54
Изображения: 33
10-14 дней непрерывной работы?? :shock:
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 22:03
Да. Моя Nokia 1100 столько держала батарею. Пока фон жена не постирала. Купил 1200 для походов, но пришлось подарить. Полностью батарею не разряжал, но за неделю израсходовал примерно половину заряда. Правда это в очень щадящем режиме типа как в походе. Эти модели не привередливые к зарядке. Нормально заряжаются от батареек, динамофонарей и т.п.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 22:37
в походе по Черногорскому хребту пробовались 2 девайса :динамо зарядка от "Экспедиции" и зарядное устройство от пальчиковой батареи . Вывод четверых участников : динамо выбросить и не смотреть куда летит, а зарядка от батареи не заряжает акуму, но дает возможность садить при разговорах не аккумулятор, а батарейки.. Условия приема были не самые благоприятные, связь часто пропадала
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 22:53
Не соглашусь. Динамофонарь нужно использовать как фонарь. Работает хорошо. Как зарядка - фигня редкая. Про зарядку от батарейки уже писали выше. Еще замечено, что при температуре около 0, такая зарядка не пашет. Показывает видимость работы и то не долго.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:17
Согласен с Трампом. Динамо фонари прежде всего фонари. А по поводу телефона- действительно, наилучший вариант- нормально держащий заряд телефон+ запасной аккумулятор+ если холодно держать и то и другое в тепле. Различного вида зарядки как правило очень не надежны и полагаться на них не стоит. Разве что брать с собой в качестве дополнения. А если очень хочется электричества в походе- нанимайте шерпов- пусть таскают за вами генераторы :lol:
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:20
Так уже появились ультрадешевые бюджетники Nokia 1202 и 1203
с новыми аккумуляторами Li-Ion - BL-4C на 720 mAh
Время работы в режиме разговора - до 8 часов, в режиме ожидания - до 624 часов
на две недели хватает в режиме города, в условиях похода думаю дней десять проживут, и один аккумулятор в запас прикупить если мало.
на динамофонари и прочую ... потрачена соразмерная сумма.
но брать надо чуть позже они дешевеют - со скоростью 5 грн/неделю
появились по цене в 45-50$
группа - КiLbKA Club
:si: :si:
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
