| велосипед Bottecchia |
 Заголовок сообщения: kellys kcc13 нужна помощь в настройке
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:12
Купил велокомпьютер, помогите настроить. Раньше никогда дела с велокомпьютерами не имел.
Вот инструкция Изображение
Не нашёл что-то в ней что бы было написано на каком расстоянии до обода устанавливать датчик
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:29
Датчик устанавливаеся так,чтоб до магнита было не больше 5мм,и чтобы они не цеплялись.А в меню настроек устанавливается длинна окружности колеса(в таблице указаны размеры в зависимости от диаметра обода и полноты покрышки в инструкции).
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:25
STASык
А на вилке (и спице соответственно на одном уровне) всё равно в каком месте ставить или желательно ближе к оси? Нужно измерить диаметр по накаченным колёсам и умножить на 3,1416 и получившееся число вводить, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:50
Магнит, как правило, в нижней части датчика,а по уклону спиц выбираеш место,чтобы зазор 3-5мм был.Где на спице такой зазор получится,там и следует закрепить.Ну а в остальном-правильно,хотя я по таблице в инструкции вводил(после учебы в ХНУРЭ у меня с арифметикой совсем разладились отношения)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:06
STASык
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:31
у меня более младшая модель, КСС-09.
Устанавливал датчик и магнит на таком уровне, чтобы между ними было 2-3 мм.
Обрати внимание, на датчике есть стрелочка выдавлена, магнит установил на спице так, чтобы напротив стрелки проходил.
Диамтер колёс померял следующим методом: переднее колесо довернул, чтобы нипель был в самой нижней точке. Поставил рядом с нипелем на асфальте пометку. Далее провёз велосипед по прямой вперед, пока переднее колесо не сделало 1 оборот (нипель снова оказался в самой нижней точке). Поставил вторую отметку на асфальте рядом с нипелем. Померял рулеткой растояние между отметками - вот тебе необходимое растояние.
Таблица в инструкции херня. У меня на 26 дюймовых полусликах 2010 мм получилось.
У меня как только вставляешь батарейку, на дисплее сразу горит число около 2015. Его изменяешь до необходимого и подтверждаешь
Кстати, есть инструкция для КСС-13 на русском языке :smile:
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2011 14:32.
Причина: дубликат
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:37
Попробую и этим методом
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 10:48
Не по теме, конечно, но велокомп, мать его, сегодня при запрыгивании на ступеньки слетел с крепления. Думаю теперь как бы его закрепить с возможностью быстрого снятия
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 10:49
Если не затруднит, киньте ссылку на скан/фото в личку
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 12:11
отправил ссылку в ЛС
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 09:47
если не затруднит, скиньте мне плз инструкцию, на анг. както трудновато разобратся
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 10:22
в силу большого спроса на русскую инструкцию, выложу её сюда
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:03
Огромное спасибо за инструкцию на русском языке, а то мучаюсь с ним уже вторую неделю))) :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 11:34
Интересно, возможно ли разгонять эти компьютеры по примеру других?
[ Time : 0.098s | 30 Queries | GZIP : On ]
