Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:06
УМКА писал(а):
да и разберись с матиматикой(физикой скорее) малеха она тож пострадала в процессе изготовления уникальных притендующих на Нобеля разработках
Кто тролля разбанил? Он же мне щас крупный бизнес поломает! Ааа!
УМКА, желаю тебе, чтобы ты успешно дожила до совершеннолетия. ФЭП?
Цена моих изделий будет сильно зависеть от стоимости материала для прозрачной стороны панели. К разработке готовятся сверх-легкие модели с применением модных материалов (углерод, стекло-композит), ориентировочно по похожей цене.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zamuka | 06.06.2011 19:23.
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 16:45
Алексей писал(а):
Испытал в месячном путешествии по Гималаям свой набор из китайского зарядного устройства http://www.dealextreme.com/p/white-light-led-flashlight-emergency-usb-charger-with-cell-phone-adapters-18883
и двух солнечных панелей из Космодрома на 1,5 ватта за 100 грн.
Возможность зарядки от сети была лишь первые два и последние три дня путешествия, остальное - только от солнца. Так же брал к зарядке два аккумулятора 18650 панасоник на 2900 мАч и один резервный литий-фосфатный на 1000 мАч, которым не воспользовался. В общем этого набора вполне хватало для зарядки всей интенсивно используемой техники - фотоаппарата, телефона, электронной книги. Большой плюс такого набора - использование стандартных USB разъемов и наличие переходников для них, что позволяет не таскать с собой кучу зарядных устройств для всей техники, а обойтись одним сетевым зарядным устройством вроде такого: http://www.dealextreme.com/p/ultra-mini-1000ma-usb-power-adapter-charger-for-iphone-4-white-100-240v-eu-plug-42006
частный пример решения(конкретный случай конкретный комплект) автономного электричества в походе 3 Вата фотоприобразователь и порядка 6А/ч резерва.
в этом случае можно сказать что фотоприабразователи были просто для поддержания личного интереса а не для выработки электричества.А в Гималаях то солнышка оооочень много...для тех кто собирается в подобное путешествие рекомендую использовать приобразователь большей мощности и меньший резерв под конкретное суточное потребление подберите, имея опыт подобных походов это зделать не сложно - тогда вообще зарядка от сети не понадобится.
как вариант возможно это будет 6-10Вт приобразователь и не более 3А/ч резерв такой комплект по массе в пределах 750 грм :tourist:
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 09:28
:ROFL: модные материалы :shock: углерод, стекло-композит! :lol:
а что по твоему сейчас с лицевой и обратной стороны?
:eek:
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 09:43
SNiЖ0k писал(а):
У меня есть возможность начать изготовлять солнечные панели по цене около 1.5 - 1.8 евро за 1Ватт мощности. Реальной максимально отдаваемой мощности, а не перемножения тока КЗ на Voc . Для широкой публики. Кремниевые пластины, корректно спаяные, между листами поликарбоната (или ПММА, или чего-то еще, по заказу обсудить можно), влаго-защита, наверное возможно обрамление в алюминиевый уголок, напряжение и размеры панелей можно выбирать. В перспективе - простейшие решения с накопителями на литиевых элементах - для "походов", или более стационарные решения с трекерами солнца - для дачи или выездов в поле машиной.
Это кому-нибудь нужно? А то на рынке реально доступны решения по 2.5-3 (и выше) евро в пересчете на 1 Ватт.
:eek: ну совсем болеешь пролечись!!!!! сейчас закупка 1,4 Евро за ват :-P !
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 23:31
УМКА, а почему Вы убрали все оскорбительные высказывания в мой адрес?
У вас закупка фотоэлементов, а у меня - поставка готовых панелей, улавливаешь? И, к сожалению, фотоэлементы в конечную цену вносят очень малый вклад, менее 20%. Промышленность производит панели на спец-стекле, к которому фотоэлементы приклеены ламинирующей пленкой этилен-винил-ацетата, закрыты сзади спец-клеенкой. Так что, если хорошо стукнуть не по фронтальной поверхности, есть риск разломить кремниевые пластины (вместе со стеклом). Я же делаю на пластике, а он легко царапается.
Кстати, УМКА, если ваши хваленые квазаровские модули по 300евро за 100ватт производились бы по-другому (с применением карбона, стеклопластика ), то они не могли быть сертифицированы, никак, без вариантов. А "Квазар", насколько я помню, уже очень давно был серьезным предприятием.
Собственно, по теме: При зарядке USB устройств, какой величиной следует ограничивать выходной ток? Собираю преобразователь на ИС MAX1709, 5V, boost. Ходят слухи, что не все приборы будут ограничивать потребляемый ток, некоторые "возьмут столько, сколько дадут", и могут сгореть. Т.о. для КПК 1.5-2.0 ампера вполне достаточно, а для мобильника - много.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 23:47
SNiЖ0k писал(а):
...При зарядке USB устройств, какой величиной следует ограничивать выходной ток? Собираю преобразователь на ИС MAX1709, 5V, boost. Ходят слухи, что не все приборы будут ограничивать потребляемый ток, некоторые "возьмут столько, сколько дадут", и могут сгореть. Т.о. для КПК 1.5-2.0 ампера вполне достаточно, а для мобильника - много.
SNiЖ0k, может есть смысл посмотреть на имеющиеся решения?
Например солнечная панель Brunton Explorer (ссылка) имеет на выходе 5V/800mA.
imho следует ограничить выходную силу тока 1000mA
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 23:53
SNiЖ0k, кстати, а сколько подобное (Brunton Explorer) устройство стоило бы в Вашем исполнении?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 00:10
Идея ясна. Если 1А - достаточно панели размером 16х25см, а то этот Brunton Explorer при размере с 20ти ваттную панель и цене в сто баксов ( :eek: ) имеет мощность всего 4 Вт.
В моем исполнении - это сложно сказать. Солнечная панель получается по 8.5евро, а вот DC-DC преобразователь я не умею делать дешево, не него уходит под 25евро. Там только одна микросхема MAX1709 15е стоит (доступен Farnell)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.166s | 35 Queries | GZIP : On | Load : 0.53 ]
