Воздушные картриджи для вилок
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 15:53
SNiЖ0k писал(а):
Ага-ага. Почитай-ка отчеты о норвежских путешествиях. И еще, ведь днем в походе обычно передвигаются и осматривают, а к вечеру ставят палатки, тут бы как раз поставить гаджеты на зарядку - а Солнце ночью куда-то девается!
агакалка :lol: почитай :lol: сколько солнца в Норвегии за день накопить можно!
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 14:51
Может, не совсем в тему, но можно просто купить телефон с хорошим аккумулятором для походов. К примеру у меня Samsung E 2370 c аккумулятором 2000 миллиампер. Держит от 25 до 31 дня. Правда я не особо много разговариваю, в среднем минут 10 в день. Есть блютуз, радио, фонарь, держит mp3. Покупал в январе этого года за 630 грн.
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 15:10
Добавлю ещё что телефон имеет IP54 - т.е. защиту от пыли и влаги...
Сам таким пользуюсь и очень доволен. Заряжаю его раз в 3-4 недели, не ограничивая себя в разговорах.
Правда есть проблема - их уже нет в продаже (((
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 16:04
..телефон отличный 100% его уже обсуждали.
имхо
Думал поменять свою старушку NOKIA 5140i но пока работает.
Ее заряжаю только от солнца!
при помощи солнечной зарядки - гибкий фотоэлектрический преобразователь от SUN-CHARGER SC 6/6 ток 1,1А (1600 грн.)
есть отдельно аккум на 4500 li-pol ( 660 грн.)который за весь день практически полностью солнечной зарядкой заряжается, а уже к накопителю вечером подключаю по необходимости плеер-радио, телефон и GPS без проблем всю ночь работает! :kayak:
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:09
Концепт. Для выживших в ядерной войне...
Пельтье, преобразователь, зарядный шнур нокии, свечка, титановые трубы.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 13:31
имхо
дорого блиииин...
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 09:51
нет такой религии, которая бы запрещала СБ цеплять днем при передвижении, если конечно не продираетесь в лесу где солнца нет
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:30
На выходных с товарищем тестил его динамовтулку, снимал показатели и тд и тп, кроме того прикрутили к ней выпрямитель со стабилизатором. итого- ток КЗ 1.6 ампера, это при вращении колеса рукой, до скорости примерно 15км\ч. напряжение до 35 вольт. Хотя на сайте производителя указано что именно эта втулка (модель не уточнил но что-то шиманячее уровня хт\хтр) дает 6 ватт. тоесть что-то типа 6 вольт 1 ампер. На практике же имеем отличную штуку дл зарядки мобилки прямо на ходу, используя диодный мостик и стабилизатор типа КРЕН5. с диодного же моста снималось напряжение для зарядки пальчиковых акб. ток заряда 500ма. Тестилась бета версия, поэтому- перегревался стабилизатор, и нет контроля зарядки батарей.. а так все ок. окончательная зарядка уже предварительно готова , совместно с солнечными панельками, будет мегаэлектростанция для походов.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 13:41
ИНТЕРЕСНЫЙ ГИБРИДИК ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ... ЕЩЕ ДОТЮНИНГОВАТЬ МАЛЕХА
.... НА КЕПКУ ИЛИ ШЛЕМ МИНИ ВЕТРЯЧЕК И ТОГДА ВАШЕ ПОЛНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 08:17
http://blogs.computerra.ru/6547
вот ссылка попалась (всю темы не читал)
Norco storm 2006
Все что нас не убивает , делает нас сильнее.
Надышатся можно только ветром...
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 17:25
А кто-нить пробывал ставить шаговый двиг в качестве генератора на велик? Ато их дома куча всяких, вот задался вопросом.
Чем больше нас - тем меньше их...
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:16
Dimonio, а редуктор с 1-1.5 об/сек (каденс) до 2000-3000об/сек как сделать? Редуктор съест всю энергию и долго не проживет, кпд упадет ниже плинтуса. Но вообще - гугулится чей-то проЭкт шаговика с резиновым роликом, тормозящим покрышку.
Если динамовтулка не устраивает по мощности, то можно использовать велосипедное мотор-колесо в режиме генератора.
Вот для проверки идеи с редуктором собрал фонарик на Cree XM-L T6, в качестве источника тока служит микроэлектродвигатель с редуктором от устройства протягивания пленки некогда дорогой японской мыльницы. Там шестерни стальные, а не пластиковые. Но даже при тефлоновой смазке - износ виден.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 10:15
SNiЖ0k
А зачем редуктор? шаговику 2000 об. ненадо.
А про колесо резиновое нашел надо попробывать сделать.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:03
Редуктор... Имеет смысл возить ма-а-аленький шаговик, а у него не будет высокого момента на валу, значит для нужной мощности надо поднять обороты. Конечно, если двигатель "фигпровернешь", то можно и без. Все же динамовтулка более правильна: компактность, грязезащита, ресурс. А еще удобнее дополнительные 400г аккумуляторов с обой носить. И только в редких случаях (морозы, жутко длительные и жутко автономные поездки) генератор оправдан.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:52
Я именно так и делаю, но спортивный интерес все же есть :)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.142s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.48 ]
