| купить велосипед украина |
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 19:33
Нужен совет: какие из недорогих беспроводных велокомпьютеров работают с датчиком установленным на заднее колесо?
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 20:44
Kabhaal писал(а):
заднее колесо?
Извиняюсь,а сам монитор будете устанавливать на рамe в районе седла?
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 11:19
Нет, на руль
Андрей Роднов писал(а):
Kabhaal писал(а):
заднее колесо?
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 17:09
может у него вместо переднего колеса лыжа
нет дешевых таких компов
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 17:20
Можно порукоблудствовать немного, попробовать пригонобобить внешнюю антенну к датчику, всё такое. По идее, повысить эффективность излучения на 3-4 db - не должно быть так уж трудно.
Если б у меня был беспроводной комп, и мне б вкрай нужно было перевесить датчик на заднее колесо - я б попробовал.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 20:56
1) Можно взять проводной и тупо провод нарастить.
2) можно поцепить GPS-навигатор (он тоже скорость показывает и одометр накручивает). Тогда никакой датчик не нужен :D
3) можно взять длинный кусок провода, обмотать беспроводной датчик, протянуть провод к велокомпу и обмотать им велокомп. Получится типа "антенна". :D
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 21:53
Kabhaal писал(а):
Нет, на руль
Не достанет сигнал до РУЛЯ.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 21:54
Купить проводной велокомпьютер и удлинить провода! Проще по моему не придумаеш!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:31
60см
или с дачником каденса
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 10:47
Есть недорогие тайваньские радиокомпы ASSIZE. Стоил такой (при долларе 8 ) 100 - 150грн. Работает хорошо (несколько раз такие устанавливал - проблем не возникало). Надо взять такой и попробовать будет ли работать с датчиком на заднем колесе, мне кажется, что мощности сигнала от датчика должно хватить.
Вот он, правда немного подорожал http://velosvet.in.ua/velokomputer/assize-as-8000/
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 01:33
Средний ценовой диапазон...
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=83&t=200436
[ Time : 0.122s | 24 Queries | GZIP : On ]
