| велосипеды Kinetic |
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 17:01
Niks22 писал(а):
salveg писал(а):
Не люблю лишних проводов на велосипеде в то время когда они не нужны.
Последнее что понадобится это провод (нужная длина отмеряется эксперементально) с двумя штекерами питания для соединения фары и блока батарей.
Мне нравится то что нет необходимости в лишних проводах, если не нужен снял за пару секунд и все, но можно конечно для надежности и герметичности сделать пайку. Может вы и правы - не стоило. Покатаюсь подольше сделаю для себя выводы, а если кому подкинул идею, если кто доработает недостатки и тоже поделится с нами буду только рад.
А на шоссейнике если это применить, то болт переднего тормоза (краба) будет фиксировать аккумулятор от выпадения из вилки?
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 17:22
Интереснее в подсидельный штырь поставить аккумуляторы, будет влагозащита, количество елементов можно увеличить.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:17
А как провода вывести, если если верх подседела закрыт?
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 08:08
сделать отверстие в стенке подседела? Если отверстие не большое, то сильно ослабить не должно
вообще забавно пара подседелов, один снял, поставил на зарядку, с другим гоняешь))
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 11:54
Niks22 писал(а):
Платы защиты сейчас ставят в фонарях
Китайців треба постійно перевіряти. З кількох десятків дешевих 2S ліхтарів вимикання при розряді акума була аж в одному - SkyRay T818, і то, гарантувати що китайці не змінять драйвер я не можу.
Кілька дешевих фарок - радісно горіли червоним індикатором і продовжували світити. Воно до речі і правильно - акум коштує недорого, безпека дорожче. Але час від загоряння червоного індикатора і відрубанням захистом на банці - ~10хв (воно і зрозуміло, енергії в акумах фактично вже немає, а панасоніки в китайських акумуляторних блоках ще не траплялися :pardon:)
PaUlo писал(а):
Ибо самовозгорание литиевого акка при переразряде
Можу навіть презентувати кілька банок для такого фокуса :D Тільки от практика показує, що від перерозряду літій тупо дохне, тихо і без спецефектів. Навіть м'які ліпольки починають горіти, як їх проколоти чимось електропровідним - цвяхом там.
Щоб заставити літій загорітися - треба сильно старатися.
PaUlo писал(а):
Контакт у защищеных не самый лучший - их последовательно компоновать производители не особо рекомендуют
контакт там нормальний. А не рекомендють включати послідовно - бо транзистор в захисті стоїть на 30вольт, тобто більше 5S на стандартних однобаночних платках краще не включати. Бо при спрацьовуванні захисті на одній з банок вся напруга прикладається до закритого транзюка, і якщо не повезло - його пробиває.
PaUlo писал(а):
а тряску эти чипы весьма не любят,
:facepalm:
Платка від тряски не дохне навіть на підствольниках. Більше того - вони навіть не проламуються плюсовим контактом. А от плюсові контакти голих банок в підствольниках пружинами часто гнуться.
Від тряски може хіба що пайка розвалитися, але щось таких повідомлень по інету не пригадаю ні на драйверах, ні на платках захисту - надто мала маса деталей і прискорення в побуті, щоб можна було відірвати SMD елемент.
PaUlo писал(а):
возьмите любой дешевый каитайский "цельнолюминиевый" фонарь и потрясите его с недельку с той же интенсивностью
на Ultrafire WF501b прокатав два роки, другий рік осього буде з SmallSun ZY-T11 - навіть дохле китайське анодування не пошкоджене.
В феніксах і олайтах ніяких пластмасок всередині не бачив, все те ж анодування. Із пластмасок - або адаптери 26650-18650, або адаптери 3*ААА-18650 (в дешевеньких зумерах;))
В шурфайрах і армітеках знов ніяких пластмасок всередині, максимум адаптери.
Як така вже параноя щодо закорочування літію - додатковий шар термоусадки врятує батька української демократії :lol:
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 21:48
место для крепления фляги , мысль у ТС очень даже правильная .
рама отверстие.jpg [ 17.32 КБ | Просмотров: 5194 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 12:54
сам по себе фонарик сова шлаковый-очень яркий резкий хотспот
и куда вы будете крыло переднее крепить?
[ Time : 0.239s | 23 Queries | GZIP : On ]
