| Аксесуари для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 19:36
Собственно, по просьбам трудящихся, решил поделиться опытом изготовления "дешево и сердито" зарядного устройства для литиевых аккумов на базе готовой микросхемки TP4056 (от 15грн/штука на аукро или ОЛХ, от 50 центов за штуку на таобао). Изображение
подробнее о схеме:
Автоматичемский модуль заряда литиевых аккумуляторов на 3,7В. максимальный выходной ток заряда 1000 мА, максимальное напряжение заряда 4,2В
Возможна самостоятельная регулировка тока заряда от 100 до 1000 мА путем подбора резистора.
По умолчанию, заводское изготовление, резистор 1.2К, 1000мА
Автоматически отключает зарядку при достижении напряжения 4,2 вольт
Итак, приступим: что нам понадобится для изготовления оного изделия, кроме микросхемы ТР4056?
Паяльник, канифоль (лучше паяльная кислота), олово
шприц 20 кубиков
нож канцелярский
кусок провода (лучше взять аудиокабель - у него плюс и минус имеют разметку - удобно и качество ничего)
термоусадка (опционально, можно обойтись изолентой)
термоклей с пистолетом для него (можно обойтись палочкой термоклея + зажигалка)
пружинка от старого фонарика, батарейного отсека старой игрушки, болгарочной щетки (кстати, щетку большого размера от болгарки вполне себе можно приспособить вместе с пружинкой и клеммой в качестве токосъёмника в холдере - щетку выкинуть а клемму использовать в нашей поделке - просто припаять провод к проводку щетки) или чего угодно (лучше всего конечно, если пружинка будет обмедненная или "позолоченная" - желтого цвета под латунь)
Я использовал кусок листовой латуньки (можно разрезать тюбик зубной пасты или крема, а можно взять 10 коп монету - всё равно они уже ничего не стоят (я вам этого не говорил, еси шо :oops: - т.к. за порчу госдензнаков вообще-то статья УК имееццо ;))
Итак, берем шприц 10 кубов, вырезаем из латуни пятачок по диаметру совпадающий с внутренностью шприца, накерниваем наш пятачок на гайке, чтобы он получился выпуклым, или же напаиваем с кислотой к оному пятачку выпуклость оловом Изображение
после этого просовываем в носик шприца проводок, одеваем на проводок пружинку, припаиваем кончик провода к нашему пятачку по центру, утапливаем получившуюся конструкцию в шприц - прижимная контактная площадка готова
(в процессе эксплуатации выяснилось, что провод лучше располагать точно по центру холдера - так пятачок не требует постоянной корректировки положения, посему носик можно спилить нафиг и проплавить в центре шприца новое отверстие для провода нагретым на газу гвоздём (гвоздь греть держа плоскогубцами! - иначе будет бо-бо ;) я же обошелся острым жалом паяльника)
Следующим этапом берем поршень шприца, прожигаем в нем отверстие для плюсового провода:
Продеваем плюсовой провод, припаиваем нему очередной латунный пятачок с накерненной шишкой Изображение
контактный пятачок клеим к поршню шприца на термоклей:
Парой винтиков с гаечками крепим наши провода соответственно на плюс и минус микросхемы, или не мудря лукаво, просто припаиваем их, вставляем в шприц аккумулятор, прижимаем его поршнем, в разьём микросхемы вставляем микро-ЮСБ от мобильной зарядки или от компа (там есть если что, отдельные выводы, чтобы припаять к схеме подачу питания от любого 5 вольтового БП)
Горит красный огонек на диоде - идёт зарядка. Горит зеленый - зарядка закончена, моргает слабенько прерывистым - жду аккумулятор для зарядки.
Профит! - зарядка готова. итого затрат - 18 гривень на покупку схемки (заказал сразу 8 шт и оплатил еще 25 грн за доставку)
Теперь для перфекционистов и любителей дополнительно посношать себе мозг:
в предыдущем варианте своим ЗУ я попользовался пару раз - слишком уж вызывающе выглядел валяющийся на столе шприц с какой-то красной фигней внутри, да и голая микросхема на рабочем столе - лучший способ чего-нить закоротить ;) посему вставил акк внутрь зарядки, обрезал поршень заподлицо, залил его термоклеем на площадку в торце шприца на тот же термоклей посадил нашу платку, прикрыл ее прозрачным обрезком ПВХ трубки (можно кусочек пластиковой бутылки вырезать), пролил всё клеем, оставив с торцов щели для вентиляции и охлаждения платы, сбоку шприца надрезал выборку для вынимания акка из холдера, по размеру чуть меньше (на полтора см примерно, чем сам акк) - размер пружинки позволяет при вкладывании аккумулятора его фиксить внутри холдера так, что самовольное выпадение исключено, подклеил провода к корпусу холдера и обтянул черной термоусадкой. Теперь конструкция итогово выглядит так:
Заряжает наша платка 1865-е акки по тестеру до напряжения 4,17-4,16 вольт, имеет возможность быстрой зарядки моих 1,3 А.ч. 18650-х Sanyo аккумуляторов за 1-1.5 часа (если питать от 1-амперного ЗУ от планшета) и 3-4 часа, если от компьютерного ЮСБ, если набрать "патронташ" из нескольких микросхем, то одним снятім с АТХ корпуса комповым блоком питания можно отлично так заряжать сразу до 15-ти аккумуляторов индивидуально.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 16:56
А ток зарядки вы на плате перепайкой резистора какой выставили?
Или не трогали плату вообще?
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:17
Зарядка з копусом коштує менше долара. Тож не бачу сенсу усього цього колхозу.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 19:58
Тут сенс не в колгоспі, а якраз навпаки. Справа в тому, що для оптимального заряду аккума, через нього повинен протікати оптимальний струм.
Тому навіть в заводській зарядці треба цей струм узгоджувати з аккумом.
:biker:
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 20:16
А як узгоджується струм в сабжі? Я бачу лише шаманство з холдером для акуму. Останній раз холдери я купував за менше 3 доларів 10шт.
А перепаяти резистор можна що в сабжевій платі, що в тій, що буде в готовому бп.
Що до струму - літію пофіг взагалі, аби не більше 2С, а оптимально до 1С.
Навіть більше скажу - всі ці дешеві мікросхеми заряджають акуми не зовсім правильно. Трушний профіль заряду складніший, ніж вони реалізують. Але простіше й дешевше заряджати як прийдеться й не морочитись.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 20:21
Насправді на самій платі передбачено регулювання сили струму через аккум.
Підбирається резистор. В нащому випадку це R3.
94b727.jpg [ 42.8 КБ | Просмотров: 3066 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 08:52
Перепаивал давеча себе резистор на такой же плате.
Для наглядности положу пару чужих картинок : ).
skhema_40562.jpg [ 80.07 КБ | Просмотров: 2647 ]
table_40562.png [ 5.42 КБ | Просмотров: 2647 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 11:13
Так а чому не перепаяти резистор тут?
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 9332cbe86c
або тут?
https://www.aliexpress.com/item/Round-5 ... 6e839b5831
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 09:22
Нууу..., тому, що в моєму випадку ця збірка мала інтегруватися до корпусу петзлівської зіпки. Ось така фігня...
[ Time : 0.457s | 23 Queries | GZIP : On ]
