| велосипед bergamont |
 Заголовок сообщения: Ремонт фонарика
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 00:21
Есть фонарик Наша Сила. Перегорел один диод, почти сразу. Это я так понял у них у всех так, так как этот третий экземпляр был(я их менял в магазине, потом лень было ездить).
Вопрос вот в чем - может ли кто то заменить диод? Может быть поставить более дорогие. Фонарь менять не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт фонарика
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 10:54
сфотографируйте фонарь или киньте ссылку на описание.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:51
Диоды там горят тк нет токоограничивающих резисторов. Заменой только диода не отделаешся.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:02
О, спасибо за советы. Вот фото
Найпотужніший ліхтар з серії світлодіодних ліхтарів «НАША СИЛА». У ньому використані 6 над’яскравих японських світлодіодів, світіння яких посилюється зеркальним рефлектором. Має герметичний протиударний вологозахищений корпус. Працює на трьох алкалінових батарейках ААА 30 годин! Комплектується зручним шнурком для фіксації на руці.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 16:36
все правильно!
можно купить светодиоды на героев труда но будете менять их пока не надоест.
Самым лучшим вариантом может быть либо покупка 1-диодного фонаря со стабилизатором (драйвер+ШИМ) либо сделать такой-же самому.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 20:23
Я вообще хотел бы чтобы кто то знающий взялся в этом корпусе сделать нормальный фонарик с драйвером, новыми диодами. Перевел бы питание на 2 элемента , а не три.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 20:45
В этом корпусе такая модернизация практически невозможна. Я не вижу смысла ставить драйвер оставляя несколько светодиодов, как и оставлять 3 или 2 элемента ААА.
Из достаточно дешевой модернизации можно взять корпус police 5W 3ААА и заменить светодиод на настоящий 3W (Светодиод 3 Вт, на Al подл., 140 град, белый 6000К, 150 лм, 3.7В х 0,7А) с космодрома.
можно добавить драйвер но тогда питание будет внешнее (4 АА)
без драйвера яркость со временем будет уменьшатся.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:52
Добрый день всем!!!
Купил себе пару фонариков на диоде Cree Q5 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12395 .
После первого включения яркость начала падать.
Проверил сам диод - работает, кнопки и контакты тоже в порядке.
Схема драйвера очень похожа на http://www.svetotronica.ru/files/nodes/2674/Pic_24.gif .
Осциллограммы напряжений:
1 - Vin
2 - между L1 и D1
3 - между D1 и LED
Есть подозрения, что проблемы с диодом...но это мнение любителя...
Так же еще нарисовал полную схему драйвера...
Буду признателен за любую помощь.
L.rar [127.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:58
возможно я ошибаюсь но по графикам видно что там ШИМ частота 100 герц.
Tiny переключает режимы.
Варианты:
поменять батареи, и померять выходной ток и выходное напряжение для всех режимов.
Нашел описание ЛМ на сайте http://www.svetotronica.ru/articles/article-5.htm
[ Time : 0.169s | 21 Queries | GZIP : On ]
