| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 18:01
Вот тут: http://fonari.in.ua/product-612309-drayver-3-libo-5-rejimov-dlya-cree-xr-e-1050ma-6190.aspx приведен драйвер для Cree XR-E, который из пяти-режимного превращается в трех-режимный пропайкой перемычки (bridge).
Возможно ли таким же простым способом избавится от ненавистных режимов strobe и SOS на драйверах под диоды SSC P7, используемые в фонарях SF-15 / SF-23???
Не хочется просто так лезть внутрь фонаря и эксперементировать, если зараннее известно, что ничего из этого не получится.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 18:13
еще его отучить при вкл\выкл менять режим.. и он бы в 2 раза подорожал :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 18:25
Эти фонари страдают таким недугом, если щелкать их быстро! Это специфика работы драйвера.
Если же, после смены режима, паузы между включением/выключением больше 3-5 секунд - режим запоминается нормально.
Проверено многократными опытами на обоих фонарях (SF-15/SF-23)!
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 11:57
я уже опытов проводил-перепроводил .. все равно тупит временами
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 17:59
То ли эту ветку мало народа читает, то ли действительно - такого простого решения нет!!!..... :sad: :cry:
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 23:49
Поменяй драйвер на вот этот
http://beriled.biz/product_51.html
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 14:21
Не очень удобно что режим без стробов второй,а памяти нет. После выкл каждый раз переключать режим.
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 18:29
Соль не в том, чтобы поменять драйвер, заплатив за него дополнительные деньги!
Вопрос в том: можно ли добиться 3-х режимов пропайкой перемычки на ногах контроллера, как это делается по ссылке в первом посту для другого драйвера?
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 19:20
В таких делах без вскрытия всеравно не обойтись
Судя по схемке в первом посте там технологически заложена перемычка
Надо фото драйвера и так чтоб различимо было что за микросхема стоит, подумаем...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 16:08
В обоих фонарях стоят драйвера на программируемом контроллере 12F629.
Свои фонари пока не вскрывал, но по всем форумам/обзорам там стоит, одинаковый для всех SF-15, вот такой драйвер:
В SF-23 такой драйвер:
Пруфлинк
Есть соображения по такому варианту??? :roll:
Даст ли перемычка между ногами 3-4 микрухи 12F629 такой же эффект отсечения "назавжды" 2-х мигающих режимов???
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 16:10
Думаю нет, так как 12F629 это пиковский микроконтроллер и мы не знаем какая в нем прошивка и как настроены порты.
думаю что на вход там работает один порт(вывод), который слушает кнопку, остальные используются для питания самого мк и управления драйвером.
как вариант можно произвести реверс инжиниринг и написать свою прошивку и залить в мк, только кому это нужно =)
Scott Aspect Custom "горный турист"
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:50
есть драйвер BR- AK-74 с виду один в один как тот что в топике. там перемычкой отрубется строб и сос. продают на гертруде. у меня такой стоит в тестовом фонарике.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 18:50
Где именно,в Чипе? :kayak:
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 22:56
да, брал в чипе. но именно сечас у них нету. еще был один драйвер, на 19 режимов. на pik контроллере. тоже с памятью. с возможностью отключения ненужных режимов. но там уже ничего паять не нужно.. все через кнопку. название не помню.. я его в фонарик уже засунул..
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:01
в общем раскурочал фонарик. драйвер называется (судя по надписи на pcb) NJG-18/
[ Time : 0.106s | 26 Queries | GZIP : On ]
