| електровелосипед розпродаж |
 Заголовок сообщения: Ремонт пульсомерного пояса.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 00:39
Сильно потрескалась контактная резина на нагрудном поясе пульсомера в результате неправильной транспортировки.
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/c/up ... 41d5c5.jpg
Стал намного хуже ловить сигнал, если хорошо найти позицию и хороший контакт - ловит четко.
Можно ли как то заменить эту резину, или сверху чем токопроводящим слой сделать чтобы вернуть целостность?
Сопротивление резины щупами омметра от 10 до 30 кОм зависимо как плотно приложить щуп.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульсомерного пояса.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 10:33
токопроводящий слой можно сделать либо по дедовски - накрошить графит с карандаша и смешать с клеем Момент, либо купить на радиорынке готовые жидкости, но это дороже.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:17
Как у них с гибкостью?
[ Time : 0.250s | 15 Queries | GZIP : On ]
