| купити сноуборд в Україні |
 Заголовок сообщения: Как diggerok фонарик апгрейднул
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 00:41
Вот. Не собирался писать отчет, но вышло так...
Все началось с того, что я купил фонарь). Естесственно на Пецлы и ШмЄцлы денег нет, то купил, по совету мудрых людей, купил Energizer, шоб не совсем китайский:).
Фонарик неплохой: 6 диодов: 4 белых (2 - линзы и 2 - обзорно) и 2 красных. Был он не то, что не влагозащитный, а никакой). Поэтому, имея с собой энтузиазм и руки и руки, я решил его сделать хотя бы влагозащитным. Для этого взял я:
1. Герметик, типо СИЛИКОН в тюбике
2. Толстый упаковочный материал, тот, в который оборачивают технику в коробке.
3. Голову на плечах:).
4. Шприц мед. (опционально)
Задняя крышка фонаря крепится на защелках и свободно ходит, поэтому я решил приделать там прокладку, дабы жидкость ( далее ВОДА%) ) не затекла в батареечный отсек. Я провел силиконом по периметру крышки, там, где она прилегает к корпусу и вырезал кусок упаковочной херни, немного больше периметра всей крышки и прилепил его на силикон. Отложил в сторону. ДУмал, ограничиться тем, что сделал, но не тут-то было :twisted: .
РАзаобрал весь фонарик, но отсек, где батареи не разбирается полностью в месте крепения ремешков. Я, взяв шприц и иглу для капельниц, принялся исследовать возможные пути попадания жидкости внутрь. Шприцом во все полости залил герметик.
Теперь, что касается рефракторов и прочей херамании: я ее разобрал, а в местах прилегания налил силикона. Вышло хорошо. Но немного грубовато, хотя жертвуя эстетикой ради надежности... Короче:)
Набравшись храбрости, я решил опустить его в раковину с холодной водой. Кинул градусник из аквариума и положил на 5 сек его включенным. Достал. Отер. ОТкрыл. НИ КАПЛИ. Положил на минуту... Тоже самое:))) Оставил на 5 мин. РАБОТАЕТ.
И стал фонарик герметичным...
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 00:47
[img=http://img77.imageshack.us/img77/9786/p1010567nr1.jpg]
вид сверху
вид прямо)
[img=http://img77.imageshack.us/img77/8784/p1010574su8.th.jpg]
температура ниже, чем есть на шкале
[img=http://img77.imageshack.us/img77/5586/p1010576ol4.th.jpg]
момент истины...
[img=http://img77.imageshack.us/img77/2926/p1010577rm8.th.jpg]
чуть не случился инфаркт)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 00:58
гыгыгы... коротит))))
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 14:59
Что интересно. Тот же самый фонарик прошел несколько пещер, на него лилась вода но он продолжал работать хотя никаких плясок с бубном, т.е. с силиконом, я над ним не совершал... Там хорошая схема, даже при попадании воды (если это не специально подсоленная для лучшей проводимости конечно) продолжает работать, правда немного падает мощность. Так что необходимость в такой модификации неочевидна.
Вот как бы сделать так что-бы он поле зрения не засвечивал? Это реально мешает, хотя в остальном для своих денег фонарь неплохой, с другой стороны за 140 можно уже Petzl Tikka взять, думаю этот фонарь врекламме не нуждается ;)
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:54
оказалось, что при сликонивании фонаря, чуток силикона попало на пару близких друг к другу контактов и закоротило их. Пришлось разобрать. Думаю, вместо силикона пробовать вазелин. Посмотрим, что получиться...
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 23:48
если бы кто закоротил мой фонарь - ему точно вазелин понадобился бы :) Слушайте, а герметик человеческий типа автомобильного не пробовали? Вазелин слетит через час вазюканья в пыли - что за детство :)
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 20:36
а чем он лучше обычного на рынке? или просто силикона? Силикон плох тем, что при нанесении на необезжиренную поверхность отпадает:) А вазелин в меру эластичный и хорошо заполняет все полости... Хотя, пылью убьеццо...
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:11
я вот непойму а чаво его герметить нада?
у меня почти такой же. И заливалсо он поуши и в горячую воду падал и обрыгивалсо.))) и светит сцуко))) его только после диггерки просушить чучька и фсе ОК.
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:14
а это хде и какой?
я нормальные пецлы за 300-400 видел в экстриме.
такой шо с тремя батарейками АА, тройным ремешком, и батарейный отсек на затылке
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:24
Tikka - это с одинарным ремешком и тремя ААА в самом фонарике. Луч широкий, равномерный. Мощность не регулируется, хватает для близи. Батареек хватает на долго.
[ Time : 0.153s | 22 Queries | GZIP : On ]
