Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение аккумуляторов 18650.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:50
Акумы могут быть гно. всякие пятибаксовые пучек.
зарядку. можно тут купить http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
или эту
http://www.intl-outdoor.com/16340-to-32 ... p-306.html
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:19
или эту
Зарядное устройство указанное во втором случае, шло у меня в комплекте :smile:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:28
тогда вам повезло. Это хорошая зарядка, прекращает заряд при 4,2В, без капельного добивания аккума. Но я сомневаюсь, что полис его в комплекте продает :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:49
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:59
Тема вообщем про батарейки, а не про зарядки. Но различие очевидно... Внутри всех этих китайзарядок могут быть совершенно разные элементы. Даже в двух одинаковых корпусах часто идет разный набор элементов. Так что нужно брать в проверенном месте. Лично я себе купил ML-102 V2.0 для работы с незащищенными Sanyo и возможности заряжать от аккумов трубу на андроиде.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:10
Я просто не пойму, что мне надо: новые акумы или зарядка? :smile:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:57
Мультиметр вам нужен :)
попробуйте их заряжать по одному. Зарядка с 1 светодиодиком, скорей всего там параллельный выход сразу на два аккума. мультиметром померить нужно ток работы диода в фонарике (открутить кнопку и одним проводом на корпус, вторым на минус аккума) и напряжение на аккуме после окончания зарядки (можно 4,1-4,2В но не больше). Но в любом случае пол часа - не время. Если на заряженных до 4,2В аккумах он так работает - батарейки китайский хлам.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:10
Пару раз натыкался на аккумы реальной емкостью от 30 до 150 мАч
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:04
Еще немного про аккумуляторы: http://chinabuy.com.ua/buyincoins/akkum ... vanie.html
Измерялось до 3в. Током 1А. Хваленый Панасоник, просел до неожиданных низин :(
Panasonic 2900 на самом деле: 2491мА.
SANYO 2600 на самом деле: 2479мА.
SONY 2600 худший из всех: 2073мА.
Samsung 2600 тоже обман: 2384мА.
Samsung 2600 protect результат 2472мА.
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:14
На днях тоже выложу результаты для Панасов на 2900mAh.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:50
Да уж... первый аккумулятор дал 2423mAh...
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:59
У хваленого панасоника емкость дана при разряде до 2,5 В а не до 3,0 В. И ввиду его особенностей у него рабочее напряжение ниже чем у тех же саньйо. А если учесть что зарядники не калиброванные и провода не в 4 квадрата сечением и непонятно чем подключены к заряднику то разряд производится вовсе не до 3 В а до 3,1 как минимум, а то и до 3,2. А это дает существенную погрешность в измерении емкости. Чтобы измерить её более-менее точно всякими аймаксами нужно во-первых проверить реальный разрядный ток (а то бывают погрешности) и во время разряда замерить напряжение непосредственно на контактах аккумулятора мультиметром и сравнить их с показаниями экранчика зарядника. Получите разность 0,1-0,2 В и более в зависимости от того как и чем подключаете аккумуляторы к заряднику, ну и сам зарядник тоже врет. Т.к. разрядный ток стабилен на протяжении всего цикла разряда то и разность напряжений будет одинаковая, что даст возможность автоматически измерить корректно емкость если вручную задать нижний порог отключения разряда с учетом разницы реального напряжения аккумулятора и того, что об этом напряжении думает аймакс. Вручную задать порог можно в режиме разряда никель-гидрида или никель-кадмия. После этих нехитрых действий из неоткуда появляются дополнительные 100-300 ма-ч емкости.
PS. А, ну вот оно и есть - на той пружинке что на фотке в холдере легко упадет 0,1 В сходу. А еще провода, крокодильчики, дорожки на плате - везде напряжение падает и набирается в результате приличная разница.
Dropbox - облачное хранилище данных. 500 Мб дополнительно к обычным 2 Гб.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 14:00
Если ты такой умный (профессионал абсолютно во всех сферах, от электричества до "угнали велосипед")
Ответь мне недалекому. Как-же при всех этих "падениях и вот та пружинка" Другие аккумуляторы отдают практически положенный ток?
Мне абсолютно положить на то, как Порнослоник тестирует свои аккумуляторы. Но если 2900 за 10$ практически = 2600 самунга за 7$, то будь ты хоть 3-жды проффесор, а я скажу - Порнослоник - гавно а не аккумулятор.
:cool:
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:45
velo-cat
для особо одаренных: кури графики
для панаса точка ПОЛНОГО разряда 2,5В. На бытовых зарядниках по умолчанию 3В, их необходимо перестраивать для корректных измерений.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 23:10
А что, Панасоник ток положенный не отдает? Отдает еще и как!
Я об этом давно говорил :) . Он довольно специфический и у него ниже рабочее напряжение, что для линейных драйверов есть плохо. На практике стабилизация на Саньйо 2600 получается дольше чем на Панасонике 3100. Только на Саньйо через 3-5 минут после окончания стабилизации линейного драйвера напряжение падает очень резко и фонарь почти перестает светить. А вот на Панасониках 3100 падение яркости происходит медленно и в течении около 20 минут.
И получается интересная ситуация - в Панасонике-то есть заявленная емкость, вот только "отобрать" её можно только специфическими потребителями, специально заточенными под Панасы, а именно эти потребители должны отлично работать от 2,5 В.
Вас это тревожит? Хотите об этом поговорить?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.127s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 2.85 ]
