| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 19:04
здраствуйте. имеется светодиодный фонарик с диодом 1w работающий от 4 AAA батареек и Power Bank:
1 Capacity 2200 mah/3.7v (18650 lithium batteries)
2 output 5v 1000 ma
хочу взять usb провод, зачистить и подключить + и - к фонарику и запитать от Power Bank.
нормально будет работать или скоро сгорит?
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 20:28
Изображения: 34
Будет работать и не сгорит, так как 4 шт свежих батареи ААА дают 6,0-6,2В, а "банка силы" отдает на выход 5В. Так что все ок будет, главное полярность не попутай при подключении - а то не будет светиться твой фонарик.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 21:00
Это все не оптимальная фигня! Надо вытащить аккумяляторы из повербанка, разобрать фонарь и поменять там резистор так, чтобы обеспечивать максимальную яркость!
Драйвера, думаю, там нет.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 21:04
Изображения: 34
Задающий подобный вопрос - врядли сможет заменить токоограничивающий резистор в фонаре. Это если нет там драйвера и стоит просто низкоомное сопротивление как ограничитель тока СИД. Если в фонаре драйвер типа "черная китайская какаха" с режимами - ярко - не ярко - стробоскоп - то не стоит страдать херней заморачиваться с оптимизированием схемы. Что 5В от павербанка, что 6В от 4хААА батарей - визуально разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 21:11
Изображения: 39
Визуально не, просто не эффективно используется заряд аккумулятора из-за преобразователя в банке
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 21:13
Изображения: 34
Ну это да. Там кпд не такой высокий, плюс на проводе и разъемах юсб упадет, плюс "драйвер" в фонарике с кпд ниже, чем у паровоза. Оптимально бы под конкрентный СИД и конкретный элемент питания сконструировать преобразователь. А в случае с топикстартером - можно цеплять смело...
[ Time : 0.055s | 19 Queries | GZIP : On ]
