| велосипеди Дніпро |
 Заголовок сообщения: Проблемы с пульсометром Sigma PC 25.10
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 11:11
не пользовался с осени, сейчас достал заменил батарейки в часах и датчики, пробую подключать, получаю нет сигнала
покупали два, поехал со своим в гости, сперва пробуем другой им в 18 не пользовались, они просто лежали в коробке, такая же история, нет сигнала, поменяли батарейки не помогло
пробовали менять местами датчики
уже дома мучал свой, пару раз подключился но выдавал пульс ноль
в чем там причина накрылись датчики или сами пульсометры, и два сразу
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 11:21
а попробуйте сброс сделать (зажимается какая-та из четырёх кнопок на пульсометре, появится надпись Reser all values и держите кнопку пока она не исчезнет), затем достаньте обе батарейки и пусть пульсометр так полежит минут 5. Ну а потом вставляйте и пробуйте (желательно в районе груди, где прилегает датчик немного смочить тело, чтобы был максимально быстрый контакт)
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 12:33
насчёт сброса меня посещала такая мысль но я нигде не видел инфы как это сделать
гуглил но не находил
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 15:58
перебовал держать все 4 кнопки надпись не появляется
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 20:40
На датчике есть код, который нужно записать в приемник, скорее всего через меню настроек.
В таких случаях обычно помогает чтение инструкции.
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 00:21
Тіло має бути теплим , зони контактів датчика - вологими . Бажано в радіусі метра щоб не було іншої електроніки . Можна спробувати спочатку одіти датчик , потім вмикати в робочий режим годинник .
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 00:50
пипл спасибо что отписываетесь, но вы невнимательно читаете
я свой юзал не раз не два, а два года я довоел до автоматизма что перед тем как одеть смочить грудь
с приборами рядом вообще никогда никаких проблем, да и сейчас приборов нет
насчет когда на датчике это хорошо
читать инструкцию...мля это то же хорошо и имея высшее образование, квалификацию главный инженер первое что мне пришло на ум именно заглянуть в ту инструкцию, там кроме описания кнопочек, как установить дату и время, вписать имя, выбрать режим тренировки ничерта нет
я полез в гугл и та же фигня
еще раз купил батарейки нашел свежие 2 месяца
в нете на каком то форуме вроде за спорт нечто подобное было
но там ватно-скрепный ушлепок в следствии умственно ограниченности написал что часы заглючили, что оно разобралось, а вот шо оно делало что бы начало работать духовных среп не хватило поделится
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 10:10
rudik73 Надо пролистать мануал дальше, на 35 странице описана синхронизация. Что вызвало затруднение у главного инженера?
На поиск инструкции ушло секунд 10, но на всякий случай скину ссылку, может мы говорим о разных приборах?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/860578-an-01-en-PULSUHR_PC_25_10.pdf
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 10:47
если бы у меня был этот мануал ну наверно не вызвало бы проблем пролистать его до 35 и да же до 135 страницы
на поиск в гугле мне да же 10 секунд затратить не нужно, я его давно скачал в пдфе
идем дальше на 35 странице как ты подметил описано как подключить часы к датчику
а теперь потрать менее 10 секунд найди мое сообщение, если возникнут затруднение я продублирую
при подключение датчика часов, после нажатие на синхронизация, получаем результат "отсутствует сигнал"
как еще написать что бы было понятней, не синхронизируется он, то же самое со вторым экземпляром
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 21:30
У этого мануала нет 135й страницы, на 41 находится траблшутинг.
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 00:28
Я опишу трабли з досвіду (сігма . але номер не пам'ятаю)
Попадаються нові (обережно ,особливо з дешевими) елементи живлення , які не витримують струму , або не працюють , часто працюють з 20-30см
Іноді помагала прочистка контактів учнівською резинкою .
При установці рядом з гарміном- глючив (не провіряти рядом з вайфай ,тв, комп).
Бувало датчик замокав - відкрити і на добу в тепле місце .
В русі пропадав сигнал - вимикав , і по новій запускав (ніби там якийсь пошук вмикав , але вже забулося)
Зараз в мене гармін - замітно надійніший.
[ Time : 0.099s | 22 Queries | GZIP : On ]
