| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Датчики для Garmin edge 820
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 16:39
Вопрос наверное идиотский и ответ скорее всего "нет", но всё таки подойдёт ли в качестве датчика каденса, скорости для Garmin edge 820 сей девайс: датчик скорости и каденса Crivit Pro Biking Bluetooth?
Кто какие использует датчики для этого гармина, где можно приобрести по выгодной цене? Датчик пульса тоже интересует.
 Заголовок сообщения: Re: Датчики для Garmin edge 820
СообщениеДобавлено: 31.03.2019 21:17
Lezyne super GPS так и не заработал с таким. Только к андроиду подцепить смог.
Magene - c алиэкспресс смотри
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 31.03.2019 22:11
Мають підійти датчики з написом Ant+ .
СообщениеДобавлено: 01.04.2019 18:12
Почитал отзывы на али про Magene.
Да датчики работают, подключаются, но потом не отключаются сами после тренировки. Как то это не правильно. Нужно отключать с устройства. Или отсоединять батарейку... потом после установки батарейки датчик меняет функцию. Т.е. если был датчиком скорости станет датчиком каденса и соответственно наоборот. Ну как обычно китайцы где то что то не доделают.
Наверное буду покупать оригинальные гармин GSC 10.
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 00:36
У меня датчик каденса Magene. Ничего подобного не замечал. Работает от одной батареи более 4 месяцев. При практически каждодневном использовании. Таких датчиков у меня 2. Пользуюсь один каденсодин на скорость. Или один каденс на моем веле один на веле малого. То что можно менять назначение датчика это как раз удобно. Короче Magene датчик, пульсомер и еще ant+ usb dongle для пульсомера показали как лучшее по соотношению цена/качество. При том что накачество нареканий не было никаких.
Еще полезно присутсвие подключения по bluetooth. Можно подключить к телефону или например у малого бюджетный GPS велокомп с датчиками только по bluetooth. Тоже все работает.
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 14:48
для своего 810 брал датчик каденса такой - https://ru.aliexpress.com/item/1-Cadence-Smart-Bluetooth-ANT/32904411370.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dlDw08J
также повезло попасть на скидку и взять датчик пульса за ~12$ - https://ru.aliexpress.com/item/GARMIN-HRM1G-ANT/32957525250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfGkciL
всё работает
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
[ Time : 0.152s | 17 Queries | GZIP : On ]
