| спальник купить |
 Заголовок сообщения: Динамо-втулка SHIMANO C6000-3R-NT.
СообщениеДобавлено: 15.09.2020 22:45
Ребята, подскажите, какая резьба на оси на этой втулке? Диаметр и шаг. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамо-втулка SHIMANO C6000-3R-NT.
СообщениеДобавлено: 15.09.2020 23:53
Диаметр резьбы точно 9 мм.
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-DH-C6000-3R-3815A.pdf
Очень вероятно, что резьба там M9x1 (такая же, как у передних втулок с осями под эксцентрик). Но надо удостовериться, поискать еще данные.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 05:18
Спасибо. И где ж сцуко взять или выточить такие гайки? Кстати..., со старой Украины - это не они?
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 11:34
да, многие ищут. У меня были три штуки, тоже человеку высылал.
Позвонил в мастерскую, сказал что поищет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 11:50
andr писал(а):
Очень вероятно, что резьба там M9x1.
Уточнил: у вашей динамовтулки действительно М9х1. На старых советских колесницах спереди М8х1, сзади М10х1.
Во-первых, вам подойдут контргайки от обычных передних втулок под эксцентрик, ибо там М9х1. Правда, они тонкие. Можно применить и конуса от тех же втулок. С толстыми шайбами жить будут долго и счастливо, хотя на вид не очень.
Во-вторых, в природе таки есть полноценные гайки М9х1. Кое-где их держат специально для динамовтулок. Например, они есть в Полтаве у мастера Виталия Семиохина.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017699353820
https://www.facebook.com/Nippel.custom.cycle
Попробуйте с ним связаться и уговорить, чтобы выслал. Если не выйдет - я туда съезжу (50 км), куплю и вышлю сам. Мне все равно туда нужно (на днях или чуть позже).
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 21:09
Спасибо большое..., да только я в Донецке..., а в связи со всем этим сейчас возможности получить товар нету. Во всяком случае учту... На счёт наводки на гайки под эксцентрик тоже спасибо, но думается мне, что они для фиксации слишком узкие... и после пары снятий колеса они провернутся.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 21:42
Возьмите вместо контргаек с какой-нибудь передней втулки конуса с нее же. Пусть даже щербатые, это безразлично. Навинчивайте их на ось так, чтоб шлицы смотрели наружу. Тогда конуса можно крутить обычным рожковым ключом. Постарайтесь подобрать хорошие толстые шайбы, положите их под эти гайки-конуса. Конуса почти всегда сделаны из высокотвердой стали, а длина резьбы там большая, поэтому резьба почти наверняка стойкая.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 22:47
andr
а что нельзя на этих конусах лыски сделать на точиле?
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 23:34
Можно. Хотя хватает и стандартных лысок, если ключ не изношенный.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 01:08
Rost и andr, ребят, огромное спасибо. Постараюсь всё сделать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2020 18:19
andr, в общем всё оказалось на много проще - такие гайки стоят на крышках шатуна автомобиля ВАЗ. Цена - копейки! ))))
СообщениеДобавлено: 18.09.2020 22:46
Интересно. Будем знать.
[ Time : 0.064s | 24 Queries | GZIP : On ]
