| Reid велосипеды |
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 17:26
Озаботился приобретением динамы...выдает:6V, 3W. В общем почти как везде. На Велобиге, на вопрос, можно ли ей заряжать телефон, мр3...кто то ответил:"сама она ничего не заряжает, нужен преобразователь! Я конечно понимаю, что тем по этому поводу много, но все таки я так для себя и не уяснил: годится ли она для подзарядки этих девайсов или нет? Если ДА, что, что еще для этого нужно? Кто говорит о стабилизаторе, кто о преобразователе, кто советует "вампирчика"...я просто не "в теме" по этому вопросу...вот и прошу совета! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 13:07
Для подзарадки девайсов годятся только те устройства, которые включены в комплекты поставок девайсов производителями. Все остальное - на свой страх и риск.
Пункт № 0. К динамовтулке надо подключить выпрямитель. Можно на диодах Шоттки, можно со сглаживающими конденсаторами. Далее, после выпрямителя на проводах будет нечто, а в девайсы нужно подавать напряжение, которое написано на задней стенке девайса. (если не написано - срочно выкинуть этот хлам) Например, если заряжается от USB, то надо 5В, всегда не больше и не меньше, и без вопросов о токе. А если надо заряжать ноуты или фотоаппараты, то может потребоваться совсем другое напряжение, и 5В уже будет недопустимо.
Вывод - изготавливаем устройство, которое будет подключено к динамовтулке. К этому устройству будет подключаться мп3, телефон и т.д. Каждый случай рассматривается отдельно.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 13:19
Как вариант - сгонобобить преобразователь того хренегознает, что выдает динамо, в 14 вольт постоянки. А уж "сертифицированные" зарядки "от прикуривателя", по-моему, почти точно есть для всего, что можно придумать :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 14:06
Сделать реально. Для каждого устройства диодный мост + резистор + кондер емкостью побольше + кренка на требующееся напряжение. Но стаб будет работать нормально только если на него подается напряжение на 2-3V больше выходного. Т.е. от 6.3 - 5V - крайний потолок (+ нужно смотреть хватит ли силы тока для зарядки).
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 14:59
Ну, все как ТС и просил :D - есть предложения сделать преобразователь, есть предложение использовать линейный стабилизатор. Осталось только мне посоветовать использовать вампирчик. Сам пока не использую его "на борту", так только попробовать включал.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:02
диодный мост и кондер. это будет выпрямитель который выдает напряжение пропорцонально скорости вращения колеса. напряжение постоянное- тоетсь етсь плюс и минус. от этогопростого девайся можно заряжать старые мтеалгидридные батареи, прост соеденив плюс и минус приспособы с выводами батареи. Мобилку или GPS заряжать надо стабилизщированым напряжением. теость к нашему выпрямителю добавляем стабилизатор. если это КРЕН5А то напряжение динамка должна выдавать от 6 до 30 вольт. все это удовольствие деайс способен переделавть в стабильные 5 вольт. главнео чтобы скорость не падала ниже той на которйо динамо будет выдавать свои 6 вольт и выше. Чем прожорливее устройство. тем быстрее надо будет крутить педали чтобы его накормить, но это не 50 и даже не 30 км в час.. а так, процентов на 10-20 быстрее чем при холостом ходе. стоимость всего девайса с корпусом будет гривен 30. заряжать будет все что кушает 5 вольт. ток до 1 ампера максимум. (кренка больше не потянет. ) а 1 ампера хватит даже старым кпк которые жрут ватты не стесняясь. Если усложнять то можно даже добавить батарею.. котоаря будет заряжаться от динамки, а потом кормить ваш телефон. Еще можно поставить контроллер и дисплей.. приделать еще одно колесо и сигнализацию перезаряда батареи.. дополнительные разьемы для заряда чего то еще, элеткродвигатель с рекуператором и тд и тп) нет предела совершенству.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:08
Пипец! Пытаюсь переварить...!
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:20
да че там переваривать. на один зуб ! купил диодный мостик, к нему припаял кренку.. прямо к выводам, на выводы кренки разьемчик.. для эстетсвующих падонков- еще и конденсатор.. хотя нет, не так.. конденсатор полюбому паяем, а вот для эстетствующих подонков- паяем еще резистор и светодиодик. все это опускаем в одноразовую рюмку и заливаем прозрачным гелем для поделок.. или парафином. но в геле прозрачном это будет выглядеть эфектнее.. практически зародыш мегавольта.. и светодиод светящийся прямо сквозь толщу защитной эктоплазмы добавит натуральности. все. устройство закончено.. можно заряжать. или пикапить велоледи..
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:04
Ну, спасибо, это уже , что то...
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:19
ага, сами же сказали, что крен на 5В требует от 6.3В по входу, а динамовтулка-то, она дает до 6В и до 3 ватт. Значит для нормальной работы линейного стабилизатора надо ездить в бешеном темпе? Ну и охлаждать его тоже надо.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:07
Пилять...! Плохо, что сам паять не умею...!!!
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 19:14
Если будет сильно грется (что маловероятно) прикрути на металическую пластинку (можно намазать термопастой) и сделай прорези в передней части корпуса (типа воздушное охлаждение).
Минимум два кондера на кренку. Примерно так:
Стаб.jpg [ 5.99 КБ | Просмотров: 3973 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 19:49
Чтобы КРЕН5А (а лучше LM7805) работал нормально - надо чтобы напряжение было как минимум на 2В больше стабилизируемого, т.е. для 5В выхода должно быть 7 и выше...
А вообще, IMHO, для динамки надо ваять DC-DC преобразователь.
Например микруха MAX1722 - вход от 0.8В до 5.5В, выход от 2В до 5.5В, ток до 150мА
Но тут уже другие цены и сложнее схемотехника.
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 20:49
Одно уточнение по данной схемке.
Насколько я могу предположить, динамовтулка использует в качестве одного из проводов корпус лисапета? Если так, то "массу" нарисовали не там: тот же интегральный стабилизатор, его теплоотвод (если использовать) и вообще всю часть постоянного тока придется тщательно изолировать от рамы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:05
Сомневаюсь. Лакокрасочное покрытие - может быть хорошим изолятором. Но даже если так, на принципиальной схеме от этого ничего не поменяется.
А изолировать нужно в любом случае. Желательно еще и от влаги защитить.
[ Time : 0.145s | 28 Queries | GZIP : On ]
