 Заголовок сообщения: Re: Электрификация байка
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 21:50
собсно я никогда не мерял это я не к измерителю а к индуктивности придираюсь :D
какраз генератор такого типа мог бы иметь и побольше индуктивность.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 00:39
А вот и я :)
Если честно, измеренная индуктивность мне то же кажется маловатой....
Аргумент: на осциллограмме со второй страницы видно, что частота следования импульсов - около 10Гц.
Тогда индуктивное сопротивление катушки 15Е-3*2*пи*10=1Ом - слишком мало, что бы определять ток в цепи с 10 Ом-ной нагрузкой..... Надо хотя бы на порядок большее!
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 01:53
ИМХО мерять в статике индуктивность надо так: втулка напоминает шаговый двигатель при прокрутки вала, поэтому замерить индуктивность когда вал отпущен и он установится под действием магнитов, потом смерять индуктивность когда вал находится между шагами (приложить усилие и держать между шагами), потом взять среднее между этими двумя измерениями. Так думаю будет точнее, хотя большой разницы не должно быть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 03:41
скажите пжлста как называется этот тип генератора в русской электротехнике..
когтистый генератор? :D полагаю что измерить его индуктивность можно только с извлеченным колоколом с магнитами..т.е только катушку отдельно ибо магниты замыкаются через статор-релаксация и считай что статор намагничен а поскольку магнитов там много то без разборки никак...вероятно поэтому такая маленькая индуктивность.
в принципе да но на практике таким образом точное измерение не получится... считай там слишком много полюсов и катушка все время будет ловить статическое маг.поле
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 10:27
Проще измерить комплексное сопротивление генератора на двух-трех скоростях (но не в насыщении) а потом с учетом измереного выше активного сопротивления вычислить индуктивное...
По крайней мере в этом случае мы сразу измеряем нужную нам величину :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 19:17
Если опираться на то, что индуктивность будет около 15мГн, то все плохо :cry: . Емкость C2, та что последовательно с динамкой, должна быть около 10 000мк, причем она должна быть неполярной! Т.е это два электролита по 22 000мк а это уже больше чем размер аккума 18650, который мог бы наверно эффективней помогать на маленьких скоростях.
Но похоже Paganelle прав, лучше рассчитать L косвенно, через модуль импеданса втулки, потому как есть подозрение что когда колесо крутится, то индуктивность будет не та что в статике. Формулы я там после долгих мучений повыводил ( на 2-й странице), они правильны.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 21:29
Не знаю как в русской, но на харьков-туристе это генератор неприятностей с повышенной когтистостью :smile: .Если говорить серьезно, то если когтями обзывать треугольную хрень (треугольная форма это наверно попытка получить синусоидальное напряжение) такого магнитопровода , то так называемые "когти" выполняют роль формирователя направления результирующего магнитного поля сквозь катушку, шагнул на один шаг - поле сквозь катушку S-N, шагнул еще раз - уже N-S . Это происходит из-за того, что половина магнитиков намагничена в одну сторону, а другая половина в другую, то отсюда и переменный ток на выходе. Причем так как магнитное поле переменное, то намагничивание статора не должно иметь место, можно вынуть эксцентрик из втулки и посмотреть - он не намагничен.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:21
а кондер для последоват. контура надо брать еще и вольт так на 350... :D
350 V / 22 000 mkF/ x 2= :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:03
Тогда уже оптимально было бы совместить три темы - "Ищу желающих сделать одноколёсный велоприцеп", "Каким должен быть правильный cross-country электробайк" и "Электрификация байка" в одну, возить аккумы и солнечную батарею на прицепе, в колеса которого вмонтированы мотор-втулки и применяется рекуперативное торможение.
А по теме:
Выпаял вот из mobo 4 детальки SRS2020p от фирмы TSC (это диод Шоттки, до 20А). Если собрать из них мост, при работе втулки общее падение на нем будет около 0.5В, т.е в воздух отправятся только 0.25Вт вместо ~0.75Вт на обычном базарном выпрямителе.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 04:44
http://www.yarst.org/eBike.htm
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 15:04
какой минимальный бюджет нужен для того, чтобы байк подсел на электрическую тягу?
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 16:56
Вопрос конечно не в тему, но отвечу :)
баксов 250-300 за самый простой комплект
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 05:36
я не всю тему читал поэтому навсяк замечу что просто катушка обладает индуктивностью но если она превращается в генератор то место имеет только остаточная ее инд-ть т.е эквивалентная последовательная инд-ть как у вторички сетевого транса например и исходить из номинальной ее индук-ти не получится
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 04:42
Подскажите а бывает динамо втулка на заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 21:41
Теоретически - ДА (на велосипедах с передним приводом). :D
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.159s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.38 ]
