| тренажеры для зала купить украина |
 Заголовок сообщения: Внешний аккумулятор solar power bank
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 16:24
Кто что может сказать по-поводу внешнего аккумулятора на солнечных батареях solar power bank 10000mah и 20000mah? Цены колебляться от 250грн до 1000грн. Продавцы этих устройств пишут, что очень хорошая вещь и заряжает отлично. И накаплиает энергию даже при облачной погоде. В магазине гаджетов мне сказали, что она совсем не способна заряжать телефон. А используют ее на солнце, что бы телефон чуть меньше садился, чем обычно на пару процентов. Есть ли смысл покупать такую штуку в поход? Кто такое юзал и тестил подскажите, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Внешний аккумулятор solar power bank
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 17:19
Сам перешел на комплект отдельно солнечной панели и отдельно пауэрбанки. Вернее даже пары, одной "классической" на 10А, и блока ML-102 под формат 18650, который используются в фонарях. Так что в ходе движения подзаряжается либо "большой" пауэрбанк или пропекаются аккумы 18650, с которых тоже можно подзаряжать тот же телефон. Пауэрбанк с солнечной батареей на борту не кажется хорошей штукой, так как надежность системы ниже, закреплять такой девайс на внешке сложнее, он ведь тяжелее просто панели. При случайной потере - обидно и теряется гарантированно сразу все.... Ну и банально, один метр квадратный Земли от Солнца получает чуть больше 1КВт, на площадь 5*10см приходиться меньше 1/2 Вт, для стандарта 5В - это 100мА тока, в идеале, изначально до преобразования(!!!!), при учете всех потерь и не оптимального угла расположения - ну... после всех преобразований и потерь в самой схеме... на свечение индикатора зарядки тока хватит, для полноценной зарядки 10А пауэрбанка - нет. Но саморазряд явно компенсируется - это только какой-то хреновый плюс. Дальше - делайте выводы сами. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 17:39
Ну давайте включать логику, если речь идет о устройствах, где солнечная панель занимает просто грань павербанка, то при размере банка 12х7см, панель занимает еще меньше, допустим 10х6см, что составляет 0,006 м^2.
Мощность солнечного потока, в яркий летний безоблачный день 1 кВт, КПД панелей 13-18%, итого в лучшем случае солнечная панель такого девайса сможет обеспечивать нагрузку около 1Вт. Для зарядки внутренней батареи(3,7В, зарядное напряжение 4,2В) на 10Ач с учетом КПД зарядки 85% потребуется часов 45. Восход солнца в 4:40 сейчас, закат в 20:40 где-то, итого 16 часов в день нужно подержать девайс под прямым углом к солнечным лучам и так 3 дня подряд. Для батареи на 20 Ач соответственно дней 6.
В условиях реальных, когда меняется погода, банк прикреплен к рюкзаку, мы где-то идем, спим до 7ми утра, пряча все ценное поближе к телу, все может оказаться в 5-10 раз хуже, на самом деле зарядить от солнца такой павербанк не выйдет никогда(ну или время зарядки будет сильно больше длительности похода).
Итого, имеет ли смысл что-то подобное приобретать? Имеет, павербанк имеет встроенные батареи, его обычно заряжают дома и потом от него заряжают в походе прочие устройства. Но лучше бы взять просто банк, что-бы не надеяться изначально на солнце, а четко знать на сколько зарядок хватит этой железяки.
Стоит ли надеяться, что он сможет накапливать чувствительное количество энергии от солнца? Думаю не стоит, для этого нужна полноценная солнечная панель сколь либо заметной площади. Мелкая же панель особой роли не сыграет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:06
Изображения: 35
Акумы брать хорошие, типа панасоник, а панель должна быть размером
с походный рюкзак.
У меня банк под 2 18650, акумы NCR18650B хватает
зарядить телефон на 1500 ма 4 раза за 2 недели.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 22:48
Кроме того, что в данном повербанке солнечная панель для красоты, так еще и все батареи стоят в параллель, получается, что бы выдать 5в из 4В нужен повышающий Step-Up Converter, КПД у них ниже, чем у понижающих. В любом случае штука полезная, цена ей баксов 5 без батарей. Цены на батареи можно найти в инете и прикинуть сколько будет стоить 10Ач и 20Ач, и в сказки про емкость на шару особо не верить.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 23:16
KubikV писал(а):
Акумы брать хорошие, типа панасоник, а панель должна быть размером с походный рюкзак.
Акумы хорошие - это понятно, а панель вполне может быть и вполне носимого размера. У меня две панели на что-то там 22х17см, выдают при безоблачном небе гарантированно 160-180мА на 6В, при благоприятных условиях можно получить и больше. За время завтрака и сборов получалось полностью восстановить заряд телефона за предыдущий день. Болтающаяся на клапане рюкзака панель в движении пополняла заряд в пауэрбанке, которая использовалась в облачные и дождливые дни. Пока был только 10-и дневный поход в котором ни разу не пользовался обычной сетью, так в конце основной пауэрбанк был заряжен больше чем на 80%, телефон (батарея 4А) на 70%, все остальное почти полностью и последние пару дней были облачными, когда панель почти на раскрывал. В другом походе на почти 20 дней все таки пару раз пополняли заряд в кемпинге, хотя и там в основном через панель пополнял телефон. Но это лето! Осенью обычно солнечная панель помогает оттянуть время, когда надо будет искать розетку. Но даже в конце октября на 7-10 дней можно будет уходить спокойно имея полный пауэрбанк, в конце еще будет скорее всего 40-50% в пауэрбанке и прочей аппаратуре даже при преимущественно облачной погоде.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 22:48
Спасибо всем за ответы. Возьму во внимание)
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 15:40
Сучасні панелі подібні видають 6В - акурат під перетворення до 5В. Кожна панель просто робиться з кількох елементів, що з'єднуються послідовно. Зручно.
Сонячна панель має сенс.
У мене така
https://www.kharkovforum.com/4705726-tu ... chna_panel
Там же й описано скільки видає та як це покращити.
Але я допилю її до ідеалу. Якось закінчились в мене харвестери нормальні. За зиму куплю BQ24650 в загашник і буде щастя.
Сабж - павербанк з маленькою панелькою це фігня. Краще павербанк товстіший взяти. Ніфіга та панелька не назаряджає.
[ Time : 0.203s | 22 Queries | GZIP : On ]
