| дискові гальма на велосипед |
 Заголовок сообщения: Cгорел резистор на Basta X-Ray Steady
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 19:37
Имеется задняя фара Basta X-Ray Steady. Хочу поменять сгоревший резистор на схеме но не знаю его маркировку. Товарищи велосипедисты, большая просьба, у кого такая же фара, посмотрите пожалуйста маркировку резистора R1. Буду очень благодарен.
Изображение[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Cгорел резистор на Basta X-Ray Steady
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 13:12
А кто сказал, что сгорел только резистор? обычно сгорание резистора вторично- после пробоя силового ключа. Нужно смотреть по схеме транзистор, который соединен с резистором, выпаивать и проверять.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 22:49
Почему резистор, понял только по визуальному виду. А вообще в электронике не шарю. Я бы отнес в мастерскую сразу, если бы только знал маркировку почерневшего резистора, чтобы они могли поменять его безошибочно.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:22
Сколько диодов в лампе? от чего питается (2*АА)?
(подойдем к проблеме с теоретической стороны :) )
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:24
один светодиод, питается от 2AA. В схеме предусмотрен ограничитель мощности что бы не сгорела передняя лампочка. Светодиод включается автоматически, когда на схему подается ток от динамовтулки на 6v, от которой работает передняя фара соответственно. Видимо была большая и продолжительная скорость, когда сгорел резистор
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:59
sad1922, нарисуйте схему устройства. Вдруг это просто выпрямитель и станет ясно, какой примерно должен быть номинал резистора
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 23:54
Кстати, может быть. На плате видно целых 3 диода: два сдвоенных (Д1 и Д2) и один просто - Д3.
Так что схема там довольно нетривиальна.... Может это резистор-шунт?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:04
по цвету он больше на SMD дросель похож. а то что написано R1- может означать что это был резистор нулевого сопротивления, который заменили дроселем, который тоже нулевого сопротивления. ну или близкого к нулевому. попробуй просто перемкнуть его пинцетом. при токе от батареек, врядли что-то еще сгорит.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:48
R1 = R6
220
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 11:06
Спасибо всем кто помог. Я уже перепаял на прямую под батарейки. Колесо с динамовтулкой поменял на обычное и купил хороший фонарь. Сейчас накат лучше и света больше)
[ Time : 0.066s | 23 Queries | GZIP : On ]
