| orbea велосипеды |
 Заголовок сообщения: Стоит ли переделывать велофару?...
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:21
Вобщем интересут мнение, стоит ли думать о том чтоб переделать sigma mirage evo + evoХ под светодиоды?
Фары покупал уже давно, еще работают, но на фоне того что сейчас есть светят посредственно, а самое главное ресурс не очень. Зато у них очень хорошее качество исполнения.
И вот мне интересно, реально ли их переделать под светодиоды? или не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 17:37
Если корпуса пластик, то теплоотвод будет никакой. Можно конечно поставить туда светодиоды на звезде, залить термоклеем или еще как приколхозить... Поставить драйвер на 350мА (чтоб в пластике диоды на 1 Вт работали и не погорели).
Но я бы не занимался такой ерундой.
Лучше закажите у китайцев фонарь и комплект батареек-зарядное на 18650. Например такой - уже все там есть для велосвета, универсальный фонарь белого оттенка - http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212408
или теплого оттенка, под ближний свет
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195017
Плюс акумы-зарядка
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -2800mah-r
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... rt-charger
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:12
Та не, фонарь(феникс ТК15) у меня есть и все остальное к нему, вместе с креплением к рулю... Тут просто добро пропадает, вот и хочеться пристроить, а то жалко. Когда-то стоило немалых денег, и даже в веломагазине смотрели с большими глазами, неговоря уже про других велосипедистов в темноте. :D
Какраз теплоотвод меня и смущает, хотя галогенки тоже греются прилично. Я не говорю что мне нужна фара на 800-900 люм, но чтоб светило...
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 19:39
на немного другом форуме tror показывал 350ма модули, при помощи которых он переделал галогеновый налобный фонарь. Может и вам подойдут?
PS: если корпус фонарей пластик, тогда да, мощность каждого не должна превышать 1-2Вт = 2-4Вт суммарно.
С такой мощностью можно лишь понтоваться среди байкером внешним видом фары :) не включая ее :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:22
Интересная тема, у меня такие же лежат.
Вот вопрос, почему 1-2 Вт? Исходно там стоят галогенки 5 и 10 Вт. А КПД светодиодов ведь выше? Значит тепловыделение меньше? Или я не то говорю?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:34
Галогенки потребляют куда как больше диода при равном отдаваемом свете. И, если мне не изменяет память, то стоят там галогенки 5 ваттные, - и можно поставить диоды той же, или немного меньшей мощности, но, обязательно, на приличном теплоприемнике. Такие сеты - диод на теплоотводе, драйвер и отражатель со стеклом или линза - продаются, удобны для апгрейда фонариков, но немногим дешевле (учитывая собственное время на работу), чем готовый фонарь или фара. Почему, при лучшей производительности диода его придется ставить меньшей мощности, чем галогенка? просто галогенка сама выдерживает сильный нагрев, корпус ее чуть ли не до 400градусов греется, сама спираль - тысячи, а диоду грозит деградация при перегреве немногим за сотню.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 00:36
за температуру на которую они прогревались не скажу, но греются они тоже прилично. Обе фары сделаны так что сама лампа в раёне спирали не прикасается к корпусу. 10ватная стоит через керамическую вставку, и прикасается только стеклом, 5-ти ватная обычная лампочка, прикручивается к отражателю, а он к корпусу, контакт через пружинные пластины.
Было бы интересно подобрать по размеру алюминивые модули, можно их попробовать не прикрывать стеклом, чтоб они обдувались находу.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 01:22
не прикрывать стеклом, чтоб они обдувались находу. - Не пройдет - слишком быстро зарастает грязью и после нескольких протираний отражатель уже :sad:
Так там вообще 10 Ватт? Сурово... Я когда то, в 2007, слепил фонарик на галогенке в 35 Ватт - так обдув сделал по принципу эжекционного насоса - и то горячий корпус получился, под сотню грелся, зараза... И как только стали доступны Q-5 е - выкинул его к бесу.
А вот готовый модуль могу рекомендовать - я то поначалу их попросту не нашел, и делал свои фонарики на Q-5 сажая их на медный цилиндр или алюминиевый корпус-радиатор - тяжело, зато - до сих пор работают. Причем медяшку пришлось точить, а алюминий - отлил в алюминиевую же форму - получилось и дешево и очень прочно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 01:46
Вобщем для наглядности...
Разбераем Эво Х, 10 Ватт
Из него легко выходит вот такая фигня
Лампа стоит через резинку, а внутри через керамическую пластину
Вот так выглядит со стороны
Эта байда вставляется в основной корпус и зажимается кольцом которое защелкивается
Просто Эво 5-ти ватный выглядит внутри так
У него нет вставки, а плата крепится просто внутри, отражатель у него больше диаметром, но сам корпус впринципе примерно такой же.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 01:53
Короче основная задача как мне видиться - это подобрать модуль, без фанатизма который не будет как паяльник, возможно чем-то его термоизолировать хоть немного, чтоб он по размеру садился в корпус. Либо вообще его подогнать под форму внутрености ЭвоХ.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 11:46
Поищите у китайцев дропин нужного размера и колхозьте :)
http://www.fasttech.com/category/1605/d ... -in-module
[ Time : 0.114s | 22 Queries | GZIP : On ]
