| купить тренажер для ног |
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 22:05
Приобрел навигатор Garmin Oregon 450. Теперь возник вопрос выбора аккумуляторов для него.
Проанализировав множество отзывов остановился на Sanyo Eneloop.
Есть 2 варианта этих аккумуляторов:
1. Sanyo Eneloop 2000 mAh (HR-3UTGB) (1800 циклов заряд/разряд)
2. Sanyo Eneloop XX 2550 mAh (HR-3UWXВ) (500 циклов заряд/разряд)
Подскажите пожалуйста какие именно аккумуляторы выбрать для навигатора? В первом случае меньше емкость, но больше циклов зяряд/разряд.
На вторых прибор, по идее, будет дольше работать, но и жизненный цикл их меньше.
Может быть у кого-нибудь уже был опыт использования и сравнения этих моделей аккумуляторов?
Насколько дольше проработает прибор при выборе 2-го варианта? Насколько это критично?
Или лучше взять стандартный 1-й вариант, который дольше прослужит в плане долговечности?
Сравнивал ли кто-нибудь эти аккумуляторы с другими брендами емкостью 2500-2700 mah?
Какие были результаты?
И какие аккумуляторы все же можно считать лучшими для использования в GPS навигаторах типа Garmin Oregon 450?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:09
тыц
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:21
Имею и те и другие.
2100 после двух лет использования имеют емкость (измерено LaCrosse BC-700) 2200-2300
2500 использовал первый раз. Емкость 2500-2600.
Разница в емкости получается небольшая а цена отличается сильнее.
По паспорту у 2100 еще и шире температурный диапазон. Должны на холоде лучше работать.
Реально сравнить пока не удалось. За 5 дней похода использовал два комплекта 2100 и до 2500 так и не добрался.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:31
Всё, что более 2000мАч (ориентировочно) собирается в ущерб технических показателей, в случае HR-3UWXВ - меньше циклов заряд/разряд. (это если брать только EneloopЫ).
Чудес не бывает, при увеличении заявленной ёмкости аккумулятора что-то будет страдать в любом случае...невозможно в стандартный размер банки втулить "безболезненно" больше ёмкости.
Наверняка встречали аккумуляторы с ёмкостью 2700-3000, эти вообще короткоживущие, да и ёмкость у них ниже на поверке.
Покупайте Sanyo Eneloop 2000 mAh (HR-3UTGB), они дешевле, стабильнее, и на практике разница с Eneloop XX 2550 mAh будет малозаметна.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 15:20
Уважаемые Paganel и papara2zi.
Спасибо за подробные и развернутые ответы. Сначала я тоже думал купить оба варианта этих аккумуляторов и сравнить их в деле,
а потом уже докупить те, что покажут себя с лучшей стороны.
Но сейчас уже сомневаюсь в том, что получу очевидные преимущества от 2-го варианта (Sanyo Eneloop XX 2550 mAh).
Жаль, что нет сравнительных тестов их использования в GPS навигаторах, чтобы можно было реально
оценить насколько дольше будут работать аккумы с большей емкостью при одинаковых условиях использования.
Если бы прирост длительности использования был бы значительным, можно было бы смириться с
меньшим количеством циклов.
Также немного смущает инструкция к Oregon 450, в которой рекомендуется использовать аккумуляторы
с емкостью превышающей 2500 mAh.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 15:40
Мой опыт показывает, что "черненькие" работают в моем навигаторе часа на два-три дольше, чем "беленькие". При всех прочих равных...
Если предположить, что аккумуляторы заряжаются в среднем за год один раз в неделю (в чем я сильно сомневаюсь!), то Вам их хватит на ДЕСЯТЬ! лет эксплуатации! Разве этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 16:39
BoxaSin, спасибо за существенное дополнение.
А Вы не испытывали обе модели на холоде?
Сохраняют ли черненькие свои преимущества на холоде в сравнении с белыми?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 17:44
Зимой мой навигатор "живет" только под курткой. А специально на холоде я ничего не тестировал.
Я считаю фирму Sanyo ответственной и профессиональной, поэтому не думаю что более новую модель своих аккумуляторов они сделали хуже предыдущей. (Причем, люди, давно занимающиеся продажей ХИТ мне говорили, что первые выпуски "беленьких" то же были на 500 циклов заряда.)
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 08:41
Это касается обычных аккумуляторов. Но тут есть тонкости.
2100 имеют меньшее внутреннее сопротивление, устройство с ними позже выключается и они более полно отдают заряд. В результате работают не меньше чем обычные 2700.
Санье пишет 2100, но это минимум. Реально 2300. GP пишет типовое 2700, а реально там никогда не бывает больше 2500.
[ Time : 0.051s | 20 Queries | GZIP : On ]
